Особенности радиоламп
Сообщение Levontay »
Прошу развеять сомнения про радиолампы:
Почему смещение на управляющем электроде (сетке) радиолампы называют отрицательным?
Я просмотрел массу материала и вижу - что минус питания подключается к катоду, и на сетку и анод подаётся плюс относительно катода (нуля получается).. - какой там минус?
Почему ОНИ называются "РАДИО..." - из-за преобладания радиоприёмников в производстве времён радиоламп? - или из-за полевой/вакуумной природы прибора?
Я заинтересовался радиолампами упрощённого вида, нашёл "тиратроны" и обнаружил - что это ключевой элемент (типа динистора) - а возможно-ли ещё какое-нибудь упрощённое использование радиоламп в усилительных/повторительных ролях (без накала и др)?
Может-ли радиолампа выйти из строя по причине серьёзного завышения напряжения на сетке?
Есть-ли возможность использования радиолампы в качестве линейного элемента с постоянным напряжением смещения на сетке и управляющим сигналом на аноде?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Express »
Фигня вопрос, вот круче, ааа есть ли ещё производители которые выпускают лампы?
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Щас скажу, катод нагрет носители легче оторвать, анод далеко, сетка притягивает их и даёт им пенделя что бы могли долететь до анода, сетка редкая часть носителей уходит в неё, весь глубокомысленый смысл анод далеко нужен пендель...
Сообщение >TEHb< »
Levontay писал(а):тиратроны
Levontay писал(а):использование радиоламп
Первые являются газоразрядными приборами, а вторые электровакуумными. Они работают совершенно разным способом.
Сообщение Express »
Про газоразрядные не вкусе, в краце можно, принцип?
Сообщение >TEHb< »
Поджигается разряд в газе низкого давления и уже потом вторичная ионизация за счёт протекания тока поддерживает разряд. Вот и весь принцип, собственно. Поджигать газ можно как просто большим градиентом напряжения (например, люминесцентные лампы), так и дополнительным инициирующим электродом (МТХ-90).
Сообщение Express »
А где тут усиление и всё такое?
Добавлено after 47 seconds:
Где управляющий электрод?
Сообщение >TEHb< »
Нет там никакого усиления. Тиратрон это прибор с двумя стабильными состояниями. Сразу и написал, что они совсем иначе работают и одно вместо другого в общем случае неприменимо.
Сообщение Express »
В моей истории усиление выглядит так, катод нагрет сорвать носители легко, по этому на каждые десять носителей пришедших на сетку с катода сорвётся тысяча носителей вот и усиление... Так смоёшь написать?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Опоздал с сообщением...Тиратрон не усилительный прибор... Ясно
Сообщение fedyaok »
Levontay, ты опять выдумал головоломку?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502999#p4502999"]есть ли ещё производители[/uquote]
Я думаю (мне не докладывают) - есть, - нужная вешщ...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4502999#p4502999"]катод нагрет ...[/uquote]
- примерно это я понимаю, - почему называется "отрицательный" (при, конкретно - "плюсе" на сетке).
Сообщение Ivanoff-iv »
https://oldradiogid.ru/radiolampa/kak-r ... adiolampa/
Добавлено after 53 seconds:
на сетке не "конкретно плюс" плюс там бывает, но не большой, а чаще даже минус - запирающее напряжение, оно нужно т.к. электроны с катода вылетают с некоторой начальной скоростью
Добавлено after 1 hour 23 minutes 45 seconds:
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4502989#p4502989"]Может-ли радиолампа выйти из строя по причине серьёзного завышения напряжения на сетке?[/uquote] может, сетка начнёт ловить электроны, при этом будет нагреваться, а вот ни охлаждения ей в отличии от анода ни жаростойкости не придали, в результате её покоробит и замкнёт на рядом расположенный катод или анод...
Сообщение 12943 »
После этого лампа, как нельзя лучше подойдёт для:
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4502989#p4502989"]использования в качестве линейного элемента с постоянным напряжением смещения на сетке и управляющим сигналом на аноде?[/uquote]
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4503346#p4503346"]сетка будет нагреваться... её покоробит и замкнёт...[/uquote]
Ага, я понял, спасибо.
Про отрицаловку, я, наверное, спрошу на другом форуме.
Сообщение Jack_A »
В усилителях (про импульсные схемы не будем) на первую сетку всегда подаётся отрицательное напряжение - если посмотреть семейство анодно-сеточных характеритик, то и ежу понятно: рабочая точка д.б в области отрицательного смещения на сетке. Обычно используют т.нз. "автоматическое" смещение за счёт катодного тока. Катод имеет + по отношению к общему проводу, поэтому подключённая через резистор утечки сетка будет под отрицательным потенциалом относительно катода.
(17.92 КБ) 36 скачиваний
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4504176#p4504176"]Катод имеет + по отношению к общему проводу[/uquote]
А-а: то-есть он не подключён к общему проводу (через резистор), - и это особенность линейных схем - где нужно смещение - усилителей, а если смещения не нужно - тогда и отрицаловки не нужно (в импульсниках). Вот почему во многих схемах катод на ноль подключён напрямую.
Вот это я и искал. Спасибо.
Сообщение mickbell »
Принципиально возможно (и вроде как в древности применялось) смещение за счёт очень большого сопротивления сеточного резистора. В этом случае оно получается за счёт сеточного тока, грубо говоря, электронов, попавших на сетку - они уходят по этому резистору, образуя на нём падение напряжения. Катод в этом случае на общем проводе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А!: то-есть весь "сыр-бор" основан на попытке понять работу лампы по аналогии работы транзисторов, только "я" не учёл - что: транзистор покойно закрыт - и мы его открываем, а лампа покойно открыта - и мы её закрываем.
Всем спасибо.
Вернуться в «Теория»
