Муз. Центр отказывается работать в тепле
Сообщение Ikki »
Всем доброго времени суток, кто знает причину таких неисправностей в муз центрах?
Муз.Центр kenwood rxd-1j отказывается включаться в нормальных условиях, загорается три индикатора и щëлкает какое-то реле, но на морозе он исправно включается и работает. Так же заметил что греется один из транзисторов на плате БП.
Уже больше 2х лет пытаюсь найти хоть какуето информацию о центре и что может быть причиной такого поведения муз центра, прошу кто сталкивался или что знает об этом расскажите :cry:
Сообщение Чумак »
Это не только в муз центрах, в любом аппарате бывает. Сталкивались многие, причиной может быть что угодно, что-то конкретное посоветовать вряд ли смогут. Попробуйте фен-фриз.
Сообщение Ikki »
Фен-фриз это прогреть отдельные узлы и понаблюдать за работой?
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
Так же мне один из мастеров посоветовал заменить одну микросхему
NEC JAPAN
D75208 CW A42
9007PU028
Но при поиске я натыкаюсь на uPD75208 CW A42 это же одно и тоже или совершенно другая микросхема?
Сообщение Чумак »
[uquote="Ikki",url="/forum/viewtopic.php?p=4503302#p4503302"]Фен-фриз это прогреть отдельные узлы и понаблюдать за работой?[/uquote]Не только нагрев, но и охлаждение, сначала поблочно, потом подетально...
И в кнопке может дело быть...
А перед этим измерить напр с БП, когда работает и когда нет...
[uquote="Ikki",url="/forum/viewtopic.php?p=4503302#p4503302"]Так же мне один из мастеров посоветовал заменить одну микросхему
NEC JAPAN
D75208 CW A42
9007PU028
Но при поиске я натыкаюсь на uPD75208 CW A42 это же одно и тоже или совершенно другая микросхема?[/uquote]
Наверное тот же микропроцессор, можно ДШ сравнить... Но такой метод "ремонта" может оказаться дороже этого центра.
Сообщение Ikki »
Спасибо большое опробую)
Хотя с таким набором Плат в нëм это будет непросто,
И охлаждать надо до минус 20 и ниже
А по цене яб его в ремонт отдал не жалко средст, да в нашем городе никто не взялся за него(
Сообщение Martin76 »
Муз центр не рассчитан на работу при -20, поэтому его и нужно диагностировать как не включающийся. Но по всему видно что автор не способен этого сделать, и никто не хочет браться. поэтому навряд ли что то выйдет. Хотя причиной может быть банальная непропайка, которая при комнатной температуре нарушает контакт где то до неработоспособности, а на морозе контачит из за разного теплового расширения например металла и платы, ну или чудящий электролит.
Сообщение Ikki »
Я как раз и стараюсь сейчас выявить на какой из Плат идëт данная неисправность для дальнейшего ремонта)
Сообщение gsmart »
Берёте лупу, организуете хорошее освещение, и осматриваете платы на наличие кольцевых трещин пайки.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а): его и нужно диагностировать как не включающийся.
Это верно, морозить не надо, не работает - чини. Пытайся локализовать неисправность, проверяй питание, прохождение сигнала покаскадно. Может помочь аккуратное пошатывание деталей, постукивание по платам, может дефект проявится. Возможны и внутренние дефекты деталей.
Не берутся чинить потому что поиск сложный, с непонятным результатом и большими временными затратами.
Сообщение Муркиз »
Тут скорее всего не кольцевую трещинку надо искать, хотя это и запросто возможно, а холодные пайки.
Их примета, как правило - в отсутствии выхода вывода детали над припоем в точке пайки, пайка шариком. У хорошей пайки переход от припоя к выводу - это чистый гиперболический конус, если есть отклонения - лучше повторно пропаять. Обычно в таком случае при прогреве самой контактной площадки олово стекает с ножки и вывод детали "повисает" в воздухе.
Сообщение Ikki »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4504289#p4504289"]Тут скорее всего не кольцевую трещинку надо искать, хотя это и запросто возможно, а холодные пайки.
Их примета, как правило - в отсутствии выхода вывода детали над припоем в точке пайки, пайка шариком. У хорошей пайки переход от припоя к выводу - это чистый гиперболический конус, если есть отклонения - лучше повторно пропаять. Обычно в таком случае при прогреве самой контактной площадки олово стекает с ножки и вывод детали "повисает" в воздухе.[/uquote]
Сообщение Ikki »
Нашëл проблему, охладил другой микропроцессор отвечающий за эквалайзер и Басс и он запустился, выпаял его вообще муз центр начал нормально работать, но суть пока не ясна, мало опыта :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Греется от питания завышенного или неисправен чип, чо тут думать больше
Сообщение Ikki »
Ирония в том что он как раз не греется, он уходит в защиту тут же как подаëтся питание, во время этого греется только стабилизатор на плате бп и услика
yor
Сообщение yor »
Как выпаивали? А то можно попробовать раскалить его тем же феном, может одумается, хотя бы временно.
Сообщение Муркиз »
Отказывается включаться - это значит, что он ещё не может быть перегретым. И причину надо искать в другом.
Как правило, в таком случае в первую очередь надо проверять качество питающих напряжений. Просадка питания в момент запуска элементарно может приводить к зависанию процессора, и к блокировке запуска усилителя в целом.
Проверяйте, а лучше меняйте сразу конденсаторы в БП. Они обычно стаями выходят из строя.
Сообщение Ikki »
Хорошо)
На выходных проверю саму плату бп и усилка, надеюсь будет прогресс
Выпивал точечным паяльником и отсосом припоя, а феном так для тесто в пробовал прогревать не сильно прям(реакции было ноль)
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4507888#p4507888"]Как выпаивали? А то можно попробовать раскалить его тем же феном, может одумается, хотя бы временно.[/uquote]
