Осциллограф С1-77 помогите разобраться
Сообщение AdamBeno »
Доброго времени суток! Помогите, кто разбирается. Недавно листая один сайт, наткнулся на новый осциллограф С1-77, из консервации в деревянном ящике и в полной комплектации. Опыта работы с техникой СССР нет у меня, поэтому не понятно это должно быть так или он сломался во время хранения. Яркость снижается если делать развертку меньше, только в темноте можно разглядеть луч если сделать развертку примерно 1 мкс. Я прикреплю ссылку на видео для демонстрации https://disk.yandex.ru/i/U4l-lNXj9fvzLQ хоть камера телефона и видит луч на глаза его видят еле еле. Если кто знает подскажите пожалуйста. Спасибо!
Сообщение manowar »
не так глобально.
больше склоняюсь, что трубе труба в плане эмиссии, но для начала бы проверить напруги питания преобразователя, напряжения на электродах трубы(там и накал под высоким!).
если в норме дать бы ему наработать часов 20-30 под сигналом без синхронизации.
Сообщение kalobyte »
это норма для них
сдай его на цветмет, купи нормальный цифровой
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=4503993#p4503993"]питания преобразователя[/uquote] Проверил напряжения на стабилизаторе и на развертке, согласно таблице из схемы все в норме.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4504013#p4504013"]сдай его на цветмет, купи нормальный цифровой[/uquote] Мне стало жалко что его разберут на цветмет, одна из причин по которой я его купил. Цифровой есть у меня, хотел еще и аналоговый.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=4503993#p4503993"]под сигналом без синхронизации.[/uquote] объясните поподробнее, под каким сигналом и яркость на полную оставить?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... e47c75.mp4 Посмотрите еще одно видео если не сложно, здесь более детально все видно.
Сообщение Чумак »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4504013#p4504013"]это норма для них[/uquote]
:beer: Тоже так думаю. С трубой всё в порядке.
AdamBeno писал(а):Мне стало жалко что его разберут на цветмет
он не имеет уже никакой ценности как прибор и как раритет
AdamBeno писал(а): Цифровой есть у меня, хотел еще и аналоговый.
есть аналоговые с нормальными трубами не совковыми
в совке никогда не могли делать нормальные трубы
ни для теликов, ни для осциллографов
asq
Сообщение asq »
Где-то читал на форумах, что после длительного хранения на подогреватель надо подать повышенное напряжение (до 9 вольт) и дать поработать часок. У меня на С1-96 снизилась яркость лучей и пятно в центре экрана - пытался восстановить эмиссию катодов , не помогло. Заменил ЭЛТ - помогло.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Делал по этой методике (с небольшими изменениями).
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13894
Сообщение add.ocean »
очень похоже что это норма.
яркость падает обычно потому, что обратный ход и разряд времязадающего конденсатора ГЛИН занимает фиксированное время. Соотв. с уменьшением длительности на деление, уменьшается полное время прямого хода, сначала 99,99%, потом 90%, 9%, 0,9%....
Труба производит впечатление вполне яркой.
...наверное.
