Трансформатор (аналог) холодильник Samsung RL25DATS
Сообщение AlexanderFedorenko »
Доброго времени суток
После очередного скачка напряжения когда дома никого не было только один холодильник не запустился.
Начал разбирать по ходу схеме проверил напряжения на первичной обмотке трансформатора 220в, снял трансформатор первична обмотка не звонится, а вторичная звонится. Поискал в интернете трансформатор TDE-6.0-B1 в наличии нигде нету в разных магазинах искал.
Какой аналогичний трансформатор может подойти для данной цепи ???
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Samsung RL25DATS1/XEK
AlexanderFedorenko писал(а):снял трансформатор первична обмотка не звонится, а вторичная звонится.
Если вам не жалко трансформатор, то можете попробовать- там, 146%, сгорел встроенный термопредохранитель, он находится там, куда входят провода первичной обмотки.
Внешне он может выглядеть вот так:
https://static.chipdip.ru/lib/906/DOC003906665.jpg
Или так:
https://static.chipdip.ru/lib/187/DOC007187675.jpg
https://static.chipdip.ru/lib/416/DOC009416381.jpg
Если его закоротить, то, вероятнее всего, трансфлорматор заработает..
зы.. Я не понял надпись на трансформаторе-
Вообще-то, VDC, обычно, означает "напряжение постоянного тока"
Если "16,5 VDC" имеется ввиду 16,5 вольт переменки во вторичной обмотке, (и ни грамма меньше) :))) то покупайте родной:
https://www.ozon.ru/product/transformat ... 737162547/
https://gsmbaza.ru/catalogs/samsung/zip ... s-00236681
https://sma-remont.ru/zapchasti-dlya-kh ... 0019a.html
А я бы туда поставил бы вот такой, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8008897838
или такой:
https://www.chipdip.ru/product/tp1204
При разбросе напряжения в сети +-10%, вторичка может выдавать 16,5 вольт +-1,65 вольта, то есть, от 14,85 до 18,5 вольт.. А реально- разброс должен быть ещё больше.
(99.16 КБ) 838 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Если цепи контроля 220 сделаны от 220 то можно любой около 14 вольт чтобы релюшкам хватило. Если контроль со вторички транса то искать оригинальный. А то при несоответствии будет в ошибку уходить или при низком 220 компрессор сгорит
Я на 90% убеждён, что, там просто термопредохранитель у первичной обмотки сдох. Я у кассовых аппаратов Самсунг так несколько десятков силовых трансформаторов "вылечил".. :)))
под первым слоем изоляции есть 2 спайки толстого и тонкого провода
и один неизвестный средний провод который не звонится из соседними проводами
под третьим слоем вот он где
Какой аналогичный термопредохранитель подойдёт?
при выборе важна только температура?
AUPO
A4-1A JET
130C 03
Сообщение Kostin-cx »
AlexanderFedorenko писал(а):при выборе важна только температура?
важно наличие защитного реле напряжения в квартире-доме
чем можно снять лак на проводе?
провод тонкий как человеческий волос, провода очень мало
паяльником на аспирине (не вдыхать)
Да там помоему и снимать не надо,мотай сразу и паяй, все разрушится от температуры
AAX
Сообщение AAX »
"мотать и паять" прямо на ножке термопредохранителя? Который, типа, от 130 градусов должен скопытиться? :-)
Анти-офф: термопредохранители не паяют, но если очень быстро и аккуратно - то ничего страшного, "я сто раз так делал" (ц)
Но греть его, чтобы лак слез с эмальпровода, я бы всё же не стал.
Нуда конечно, не паяют. На клей приклеивают оловянно свинцовый
Сообщение Martian »
300 градусов примерно и лаку капут. на производстве именно так и делают:[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4504700#p4504700"]мотай сразу и паяй[/uquote] отвести тепло в сторону не особая проблема и обучали ещё в журнале ЮТ
а оловянно-свинцовый клей сколько не покупал - всегда какой-то засохший попадается
Сообщение electroget »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4504811#p4504811"]термопредохранители не паяют[/uquote]
А как их монтируют?
Ну чо как маленькие то? Зажал тонкими пассатижами для теплоотвода, да паяй. Если прям сильно боишся сделай из меди губки для пассатиж
vlasovzloy,
А на заводе это как делают?
Так же и делают. Гдето обжимкой в ыенах например электроплитах, в трансформаторах оьычным припоем и паяют, там ноги длинные у термопредов, не успеваеь нагреться
Понял, спасибо.
как повлияет в 3 раза увеличений ток на цепь?
если заменить трансформатор на
DB-25.
Напряжение---16.5V.
Сила тока---1.2А.
цепь сразу сгорит или поработает не долго и накроется...
как можно понизить силу тока?
Сообщение OlegO »
Где же Вы были когда в школе физику изучали ?
