Может вы пользовались такой книгой? Или всё из интернета лучше брать?
Посоветуйте книгу по металлам и их свойствах
Я купил задачник по электронике и там приводится задачка и её решение. Я был так впечатлён решением задачи, что захотелось иметь какой-то справочник по металлам. Задачка была про расчет сечения и длины нихромового провода. Мне бы хотелось иметь книгу, а в последствии и знания, чтобы знать какой диаметр провода для каких мощностей и скоростей годиться. Чтобы знать рабочую температуру и т. д.
Сплавы для нагревательных элементов и сплавы с высоким омическим сопротивлением описаны, например, в "Конструкционные материалы. Том 3. (Энциклопедия современной техники). Туманов А.Т. (гл. ред.). 1965". Там же указана и литература.
ещё, что попалось у меня: Гутман М.Б. - Расчет и конструирование нагревателей электропечей сопротивления (Б-ка эл-термиста) - 1966
Если о металлах вообще - то это "Металловедение", книг - тьма.
Martian, хорошо спасибо. а после 1965 года были ли изобретены новые металлы, которые из смесей создаются? такие как нихром?
Были. Но, учитывая, что Вы путаете металлы со сплавами, а сплавы называете смесями, Вам начинать надо с азов
Martian, возможно, но вы, итак, уточнили, что это называется сплавы или там много понятий, которые я должен буду знать?
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4504819#p4504819"]чтобы знать какой диаметр провода для каких скоростей годит(Ь)ся. Чтобы знать рабочую температуру[/uquote]Диаметр для скоростей? Это для чего? Рабочую температуру чего? Провода?
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4504819#p4504819"]Может вы пользовались такой книгой?[/uquote]Справочник радиолюбителя любой, или лучше несколько.
yor, скоростей? ну скорость же вроде одна - это ток. или по смыслу здесь по проводу может только скорость кулонов в секунду быть. рабочая температура провода да, а именно сплава. диаметр для того, чтобы знать какую плотность тока вроде можно пропустить через него, или плотность напряжения. не помню.
Справочники по современным материалам - это самая засекреченная коммерческая информация ныне. И поэтому Коньюктурный институт давно закрыли.
