Доступ к элементам меню по root паролю
Сообщение Land »
Приветствую всех уважаемых котов.
Стоит задача следующего плана. Для некоего девайса разрабатывается менюшка управления. Требование заказчика, чтобы доступ к отдельным элементам меню был возможен только из-под root пароля. Т.е. если меню верхнего уровня выглядит примерно вот так:
  LCDML_add         (0  , LCDML_0 , 1  , "Finance" , NULL);       // NULL = no menu function
  LCDML_add         (1  , LCDML_0 , 2  , "Devices" , NULL);        // NULL = no menu function
  LCDML_add         (2  , LCDML_0 , 3  , "Settings", NULL);                    // NULL = no menu function
  LCDML_add         (3  , LCDML_0 , 4  , "Prices"  , NULL);                    // NULL = no menu function
  LCDML_add         (4  , LCDML_0 , 5  , "Operating Mode" , NULL);                    // NULL = no menu function
  LCDML_add         (5  , LCDML_0 , 6  , "Encashment", NULL);                    // NULL = no menu function
  LCDML_add         (6  , LCDML_0 , 7  , "Control" , NULL);                    // NULL = no menu function
  LCDML_add         (7  , LCDML_0 , 8  , "Log"     , NULL);                    // NULL = no menu function
то обычный пользователь может войти (увидеть?) два первых пункта меню. А вот админ с root паролем может видеть и входить во все пункты. С подменю тоже есть похожие заморочки, но сам принцип остается прежним.
И вот тут у меня затык на уровне самого принципа реализации подобного. Создавать два меню и каким-то образом переключаться между ними после ввода пароля на "нулевом" экране? Библиотека, которой пользуюсь (LCDMenuLib2) вроде как не поддерживает создание двух меню в одной прошивке.
И, в общем дилемма. Извращаться в рамках этой библиотеки, но совершенно не понятно как. Или брать другую библиотеку, но совершенно непонятно какую.
Буду благодарен за дельный совет.
Сообщение codenamehawk »
Добавить еще одно поле, типа доступ, если не роот - не показывать.
Сообщение Муркиз »
Да сделай просто две версии программы с разными меню, и разреши доступ к полной версии только с админскими правами, раз не знаешь, как разделить видимость меню.
Сообщение Land »
codenamehawk, да, спасибо. Похоже это оптимальный путь.
Сообщение Demiurg »
1 - Сделать так: высветить пункты, которые разрешены пользователю и пункт настройки. При входе в пункт настроек выдается поле доступа. Как только ввели пароль, выдается полный доступ.
2 - Советую обратить внимание на MicroMenu ver 1 и ver 2. Я ухватил идею и на данный момент не вижу альтернативы меню для МК.
Мой вариант:
#ifndef MENU_H
#define MENU_H
#include "menu.h"
#include "main_def_func.h"
// Typedefs:
typedef void (*FuncPtr)(void);
typedef struct menu_item
   void         *Parent;
   void         *Child;
   void         *Next;
   void         *Prev;
   FuncPtr       Esc_Func;
   FuncPtr       Enter_Func;
   FuncPtr       Next_Func;
   FuncPtr       Prev_Func;
   FuncPtr       Plus_Func;
   FuncPtr       Minus_Func;
   FuncPtr       Num_Func;
   FuncPtr       Menu_Init_Func;
   FuncPtr       Prm_Func;
   char __flash  *Text;
} menu_item;
// Externs:
extern menu_item __flash *CurrMenuItem; // Текущий пункт меню.
extern menu_item __flash Null_Menu;
// Defines and Macros:
#define NULL_ENTRY Null_Menu
#define NULL_FUNC  (void*)0
#define NULL_TEXT  ""
#define PAGE_MENU  3
#define MAKE_MENU(Name, Parent, Child, Next, Prev, Esc_Func, Enter_Func, Next_Func, Prev_Func, Plus_Func, Minus_Func, Num_Func, Menu_Init_Func, Prm_Func, Text) \
extern menu_item __flash Parent;        \
extern menu_item __flash Child;        \
extern menu_item __flash Next;        \
extern menu_item __flash Prev;        \
       menu_item __flash Name =        \
      (menu_item*)      &Parent,        \
      (menu_item*)      &Child,        \
      (menu_item*)      &Next,        \
      (menu_item*)      &Prev,        \
                         Esc_Func,        \
                         Enter_Func,        \
                         Next_Func,        \
                         Prev_Func,        \
                         Plus_Func,        \
                         Minus_Func,        \
                         Num_Func,        \
                         Menu_Init_Func,        \
                         Prm_Func,        \
                        {Text}        \
#define PARENT          *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Parent))
#define CHILD           *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Child))
#define NEXT            *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Next))
#define PREV            *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Prev))
#define ESC_FUNC        *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Esc_Func))
#define ENTER_FUNC      *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Enter_Func))
#define NEXT_FUNC       *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Next_Func))
#define PREV_FUNC       *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Prev_Func))
#define PLUS_FUNC       *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Plus_Func))
#define MINUS_FUNC      *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Minus_Func))
#define NUM_FUNC        *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Num_Func))
#define MENU_INIT_FUNC  *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Menu_Init_Func))
#define PRM_FUNC        *((FuncPtr)            (CurrMenuItem->Prm_Func))
#define SET_MENU_LEVEL(x) \
   Set_Menu_Level(&x)
#define SET_MENU_ITEM(x) \
   Set_Menu_Item(&x)
#define GO_MENU_FUNC(x)  \
	MenuFunc((FuncPtr*)&x)
#define EXTERN_MENU(Name) \
    extern menu_item __flash Name;
#define CHK_CHANGE_MENU(x) \
   chk_change_menu(&x)
enum
   SET_LEVEL = 0,
   SET_NEXT,
   SET_PREV,
// Prototypes:
bool Set_Menu_Level (menu_item __flash *NewMenu);
bool Set_Menu_Item (menu_item __flash *NewMenu);
bool MenuFunc (FuncPtr* Function);
bool chk_change_menu (menu_item __flash *NewMenu);
bool proc_menu_keys (void);
void Out_Menu_Items_Init (void);
void Out_Menu_Items (void);
void Out_Name_Level (void);
u08 Count_Chars (char __flash *data);
void Make_Page_Menu (void);
void Inc_Pos_Y_Curs (void);
void Dec_Pos_Y_Curs (void);
void Set_Pos_Curs (void);
bool Proc_Menu_Keys (void);
u08 Get_Pos_y_Curs (void);
u08 Get_Quant_Items (void);
menu_item __flash * Get_BeginCurrMenuLevel (void);
menu_item __flash * Get_CurrMenuItem (void);
char __flash * Get_Menu_Item_Text (u08 i);
u08 Get_Count_Chars (void);
#endif
MAKE_MENU (L_TENS,                  L_OUT_MODE,        L_TEN_1,                 L_DEFLATE,            NULL_ENTRY,           NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "ТЭНЫ");
MAKE_MENU (L_DEFLATE,               L_OUT_MODE,        L_DEFLATE_MODE,          L_TIMEOUTS,           L_TENS,               NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "СДУВ");
MAKE_MENU (L_TIMEOUTS,              L_OUT_MODE,        L_SENS_1,                L_PART,               L_DEFLATE,            NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "ТАЙМАУТЫ");
MAKE_MENU (L_PART,                  L_OUT_MODE,        L_SUB_PART,              L_BRIGHT,             L_TIMEOUTS,           NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "ПАРТИЯ");
MAKE_MENU (L_BRIGHT,                L_OUT_MODE,        L_SUB_BRIGHT,            L_TEST_INPUTS,        L_PART,               NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "ЯРКОСТЬ");
MAKE_MENU (L_TEST_INPUTS,           L_OUT_MODE,        L_TEST_INPUTS_1,         L_TEST_AUTOMAT,       L_BRIGHT,             NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "TEST INPUTS");
MAKE_MENU (L_TEST_AUTOMAT,          L_OUT_MODE,        L_SUB_TEST_AUTOMAT_1,    L_TEST_ERRORS_VAL,    L_TEST_INPUTS,        NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "TEST AUTOMAT");
MAKE_MENU (L_TEST_ERRORS_VAL,       L_OUT_MODE,        L_SUB_TEST_ERRORS_VAL_1, NULL_ENTRY,           L_TEST_AUTOMAT,       NULL_FUNC,              NULL_FUNC,               NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                   NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                NULL_FUNC,              Info_Service_Out_Menu_Init,  NULL_FUNC,               "TEST ERRORS VAL");
Сообщение Land »
Demiurg, да, я понимаю общий принцип. Добавить поле доступа, булево значение, 1 -- есть доступ, 0 -- нет доступа. Я пока не придумал, как это обрабатывать на этапе вывода строки меню на экран. В самой библиотеке МикроМеню нет такой фичи, значит надо править библиотеку. Если я правильно понимаю
Сообщение BOB51 »
При входе в главное меню ставим запрос - простой доступ или админ (при админе - следующее поле ввод пароля).
Пароль ставит соответствующий флаг, а тот флаг в сою очередь будет аргументом для функций последующих субменюшек в коих действия функционала увязаны с тем аргументом(админ доступ).
8)
Сообщение Муркиз »
Есть способ проще - при инициализации констант проверяем наличие доступа или существования файла с админским правом на чтение.
Если нет ошибки чтения, то присваиваем булевой константе Админ 1 и при построении меню обычным функцией если вставляем в список админские пункты.
Сообщение Demiurg »
MicroMenu это всего лишь идея структуры. Все остальное ты делаешь сам.
Сообщение Land »
да, спасибо всем. Общий принцип понятен, занимаюсь реализацией
Вернуться в «AVR»
