Подключение по LVDS к мат.плате
Сообщение Paramonk »
Помогите пожалуйста подключить матрицу LG к материнской плате Asrock. Был китайский моноблок с хорошей матрицей но слабым железом, купил в него новое железо, но возникли трудности с подключением. Какие переходники нужно купить? Мануалы данных устройств прилагаю.
A320TM-ITX.pdf
Мат.плата
(1.55 МБ) 128 скачиваний
datasheet.pdf
Матрица
(670.65 КБ) 236 скачиваний
вопрос более не актуален, спасибо.
..."переходник" может называться "универсальный скалер", тогда, кроме работы в качестве монитора, можно получить несколько аналоговых входов, антенный вход и прием цифрового телевещания... Можно и переходник на одной микросхеме использовать - но жутко неудобно то, что для настройки разрешения матрицы приходится подключать второй монитор (вчера нечто подобное делал со старым моноблоком терминала...)
Сообщение vlasovzloy »
Ас там на матери лвдс выведен, какой тебе скалер блин. Надо схему готового изучить там обозначено
...Неудобство встроенного я и описал - для начальной настройки нужен дополнительный монитор, поддерживается ограниченное количество вариантов матриц...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
