Ремонт. Светодиодный светильник
Сообщение hukuma »
:lol: Привет. Вышел из строя светодиодный светильник. Маленькая схемка. На ней был сгоревший резюк, вроде как, на 100 ом(на фото выделил). Я его заменил, но лампа все равно не светит. Прозваниваю диоды, всё исправно, и другие резюки тоже исправны, и кондер тоже отображает свой номинал. При подаче питания , на выходе появляется около 100 в постоянных и сразу же начинает снижаться. И сильно греется конденсатор.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось hukuma Пн ноя 20, 2023 09:09:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Kostin-cx »
в плохом выключателе....мог бы и схемой выложить такое...
Сообщение hukuma »
Да откуда схема то взять. Почему выключатель? Он работает корректно, при положение откл напряжения нет.
Сообщение Martin76 »
hukuma писал(а):появляется около 100 в постоянных и сразу же начинает снижаться. И сильно греется конденсатор.
В обрыве нагрузки, светодиодов. С ними было бы меньше напряжение, а так оно вероятно достигает некоторого напряжения, при котором у конденсатора появляется большая утечка.
Сообщение hukuma »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4505437#p4505437"]В обрыве нагрузки, светодиодов.[/uquote]начал прозванивать светодиоды, некоторые оказались пробитыми, а некоторые горят. Получается, что из за нескольких пробитых светодиодов лампа не фурычит?
Она даже из за одного оборванного может не работать.
Сообщение hukuma »
Понял, там их несколько пробитых. Спасибо
Сообщение Jack_A »
... Если они включены последовательно. У меня вот китайский светильник USB, на клаву им светю. Так там 2 ветки параллельных, в каждой по 14 с.д. тоже параллельно. Несколько сгорело, заменил. Несколько мигают, остальные светят еле-еле. Бр... Жуть!
Нужно выбросить к мышам эти примитивные недо-драйверы светильников и питать от настоящих ШИМ или, не побоюсь сказать, трансформатора. Качество не бывает дешёвым.
