Магнитопровод ротора генератора
Сообщение Рэй »
Радиальный генератор со статором в виде катушек на стальных сердечниках с зубьями на конце, снаружи по кругу магниты. Как сделать самый эффективный магнитопровод ротора, на котором магниты?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение vlasovzloy »
Без картинок непонятно
Сообщение Martin76 »
:sleep:
СпойлерТренируй воображение, вроде не первый год тут, пора привыкнуть, что 90% описаний уровня Дерево там было такооое. :facepalm:
Сообщение Рэй »
Обычный радиальный генератор: внутри статор в виде лучей-сердечников, выходящих из центра, на которые намотаны катушки, снаружи ротор с постоянными магнитами
Сообщение mickbell »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4505401#p4505401"]Как сделать самый эффективный магнитопровод ротора, на котором магниты?[/uquote]Например, вырезать его из куска стальной трубы подходящего диаметра, магниты приклеить к нему изнутри. Шихтовать этот магнитопровод совсем не обязательно. Чтобы магниты плотно его касались, видимо, придётся под них фрезеровать выборки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Рэй »
1. Обязательно, чтобы плотно касались? А, если между магнитом и трубой просто будет слой клея?
2. Какой толщины брать трубу и из какого материала лучше? Подойдет ли стальная консервная банка? Пластиковая труба будет хуже?
1. Очень желательно, чтобы плотно касались. Слой клея - зло неизбежное, лучше бы его минимизировать.
2. Вы хоть один размер сообщили, чтобы я мог прикинуть? Нет. И чертежа/фото не предоставили. Тем не менее, попробую ответить. Не думаю, что консервная банка подойдёт: во-первых, по площади её сечения для магнитного поля, во-вторых, это ведь не только магнитопровод, это ещё и какая-никакая констрюкция, воспринимающая нагрузки. Какие нагрузки может воспринять жестянка? Ну а пластиковая труба никоим образом не может быть магнитопроводом.
Последний раз редактировалось mickbell Пн ноя 20, 2023 20:01:59, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Надо его выточить из цельного магнита с нужной конфигурацией намагниченности. Впрочем, можно сначала изготовить, а потом намагнитить. Иначе будет не идеально.
Не-не-не, там, вероятно, предполагается многополюсная констрюкция. Точить надо только магнитопровод, ну ещё, возможно, полюсные наконечники с выборками под радиус ротора плюс минимальный зазор, между магнитопроводом и полюсными наконечниками - магниты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Не, железо всё-таки не магнит, а надо идеальный ротор. Так что надо многополюсно намагнитить.
u37
Сообщение u37 »
"Самый лучший" - это половина толщины магнита, можно тоще. Из железа, естественно.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4505679#p4505679"]можно тоще.[/uquote]Можно чего??? :shock: Толще? Тощее? :))) Подозреваю, что тоЛще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На 5 странице узнаем что это миниатюрный генератор из моторчика шагового или еще какой нжмд старинной
Сообщение Рэй »
Дело не в размерах генератора, а в самом принципе его проектирования и моделирования, например, для модели взять миниатюрный больший движок с флоппи-дисковода и сделать гену сначала из него. Внешний диаметр статора 56мм, ширина зубца 1.8мм. Магниты выбрал 6×3×2 (20 шт). Расстояние между магнитами 3мм. Какой стороной лучше ставить магнит к ротору, 3мм или 2мм? Если взять цельную многополюсную конструкцию, то как и из чего ее изготовить и как намагнитить? Как сделать вариант с полюсными наконечниками?
u37
Сообщение u37 »
Иннннтеррррресный вопрос. Вообще-то, магниты ставят не по цвету, размеру, шероховатости, а по намагниченности - в сторону статора. Причем, попеременно SN, NS, SN...
Возьмите один магнит, у которого опредена намагничнность (поверхности, "знак" не обязательно) и определите, где S/N на ваших магнитах. Так и ставьте.
При приклеивании магниты будут слипаться, сразу озаботьтесь нужным количеством проставок между ними.
Сообщение Рэй »
Если магнит с обозначением 6×3×2, значит ли это, что стороны 6 и 2 будут полюсами?
Сообщение Динозавр »
Рэй, Иголка на нитке укажет где полюс. :dont_know:
Сообщение Рэй »
А при заказе?
Вернуться в «Теория»
