Выключатель питания шагового двигателя.
Сообщение wilddogdingo »
Здравствуйте, не нашел более подходящего раздела, поэтому задам вопрос здесь. Изобразил на рисунке схему управления шагового двигателя (из коммутации оставил только питание) состоящую из самого шагового двигателя, драйвера, генератора импульсов и выключателя включенного в разрыв плюса генератора импульсов. При включении выключатель давал искру, поставил диод параллельно генератору (как вроде бы советуют в таких случаях) заметил что искра осталась. Два вопроса, что я делаю неправильно, и есть ли здесь опасность для генератора импульсов?
https://img.radiokot.ru/files/154899/me ... jnzu2h.jpg
Сообщение vlasovzloy »
У любого драйвера шд есть вход sleep или stdb, зачем питание резать
Сообщение Martian »
или просто не слать никакие импульсы...
Ну если умный драйвер, по сути долден уснуть без импульсов или ток ограничить, сделать небольшое залипание
Сообщение >TEHb< »
wilddogdingo писал(а):При включении выключатель давал искру, поставил диод параллельно генератору (как вроде бы советуют в таких случаях)
Кто такое советует? Точно не тот случай. Диод ставят на индуктивную нагрузку вроде обмотки реле.
В остальном, поддерживаю отписавшихся выше. Надо использовать специально предусмотренные для этого способы управления. В крайнем случае, есть извращение вроде подключать управляющие сигналы через резисторы и сажать после них на землю.
