Как на выходе к176ие17 зажигать 29;31 светодиод?
Сообщение Bright_Fridge »
Хочется сделать часы- календарь на к176ие17. Микросхема специализированная,с ней все ясно. По схеме все понятно, как подключать. Но после подключения к дешифратору число и месяц показываются в виде цифр на семисегметных индикаторах. А как вместо этого зажигать от 29 до 31 светодиода в зависимости от дня?
(49.01 КБ) 240 скачиваний
Сообщение metan »
Bright_Fridge писал(а): от 29 до 31 светодиода в зависимости от дня
Почему так, а не от 1 до 31?
Нужен дешифратор, преобразующий двоичный код не в код семисегментного индикатора, а простой дешифратор, типа 561ИД1. Причем, так как у него всего 10 выходов, то он будет не один, а в компании. Если нужно дату индицировать одним светодиодом из 31, то понадобится несколько покуралесить (см.снимок из того же источника, что и ваш кусок схемы). Вам понадобится половина схемы (на 32 выхода). Ну и думаю, нужно будет по транзистору на каждый светодиод. Конечно, это только один из вариантов. Еще например, как вариант, можно использовать сдвиговые регистры.
Если дату нужно показывать 31 светящимися светодиодами (для 31 числа), то нужно еще более яростно куралесить (с регистрами например). Но тоже возможно конечно.
(27.32 КБ) 185 скачиваний
Сообщение Martin76 »
На выходе ИЕ17 данные для динамической индикации, без регистров не обойтись.
Сообщение vlasovzloy »
Не могу вспомнить, в ней зашита таблица високосных годов?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Существуют преобразователи 10 в двоичную и наоборот. По крайней мере в ттл встречал пр7 пр8 чтоли, в кмоп наверно тоже чтото было
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
К155пр6 и на входы один 4дтриггера с синхро по 6 знаку и один 2д триггер с синхро по 5 знаку. Ну и можно к155ид3 две штуки и прям с них светодиоды га общий провод. Запитать от питальника отдельно, чтоб при пропадании сети крона не высадилась
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Немного попутал
http://tec.org.ru/board/k176ie17/97-1-0-2257
http://tec.org.ru/board/k176ie13/97-1-0-2255
Нужно немного изменить. Но пр6, триггеры и ид3 нужны, ну там пара инверторов еще например
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4506190#p4506190"]
Почему так, а не от 1 до 31?[/uquote]
Потому что оговорился)). Все верно от 1 светодиода до 29,30 и 31. Транзисторы так полагаю нужны, в качестве транзисторных ключей,чтобы усилить малый ток сигнала с выхода микросхемы? Идея с другим дешифратором интересная,попробую
Сообщение metan »
Bright_Fridge писал(а):Транзисторы так полагаю нужны
если на 155ИД3 будете делать, то может и не нужны, если светодиоды будут обычные. Через 470..560 Ом резисторы можно подключать, до 10 мА 155 серия держит смело.
Там и больше можно, корпус огромный и плюс к тому один выход всего нагружен будет
Интересный вопрос. Как вы от 1 до 31 светодиода одновременно дешифраторами собрались зажигать?
u37
Сообщение u37 »
Вообще-то, сие не представляет трудностей - элемент 2ИЛИ на каждый выход с "бегущим запретом" от соседнего знакоместа.
А вот то, что имел в виду ТС - вот это действительно настоящая загадка. ))
u37 писал(а):элемент 2ИЛИ на каждый выход
+еще 8 корпусов :roll:
u37
Сообщение u37 »
с инвертерами будет уже 16. Но, это такие мелочи ...
Впору какую нибудь АТини 2313 ставить. Чтобы она один динамический код в другой преобразовывала.
Сообщение Eats »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4506700#p4506700"]Как вы от 1 до 31 светодиода одновременно дешифраторами собрались зажигать?[/uquote]От первого до тридцать первого. Так понятно? ТС просто сократил, написав цифрами. Одного светодиода вполне достаточно для индикации числа. Как раз пара 155ИД3 и один инвертор.
Всего доброго.
Евгений.
Eats писал(а):Одного светодиода вполне достаточно для индикации числа.
Это противоречит просьбе автора
Сообщение kalobyte »
тут нужен дед
он этих часов на всяком древнем гавне собрал больше, чем профессор из фильма назад в будущее
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4506845#p4506845"]
[/uquote]
Да нет. Под всем этим подразумевал, что если в месяце 31 день,то и светодиодов всего столько же( максимальное число дней,поэтому и максимальное число светодиодов,которое может понадобиться,что очевидно)
В первый день горит первый светодиод
Во второй день горит второй светодиод
В тридцать первый день горит тридцать первый светодиод.( Но если дней 29, то дальше двадцать девятого светодиода идти не должно)
Итого в любой день будет гореть только один светодиод. А нужно это,чтобы светодиоды подсвечивали внутри рамки надпись с номером дня
Сообщение metan »
Bright_Fridge писал(а):светодиоды подсвечивали внутри рамки надпись с номером дня
:facepalm:
Ну нет, я понимаю, когда ставят 60 светодиодов - секунд вокруг циферблата. Они как минимум прикольно бегают кругами :) .
Но тут... Сделать с яростными потугами по сути то же, что и с помощью классических преобразователей и индикатора, это выше моего понимания
Мне так никто не ответил, високосные года зашиты в микросхеме? У кого есть такие часы?
Сообщение metan »
vlasovzloy писал(а):високосные года
вероятнее всего не предусмотрены: в чипе вообще отсутствует индикация, а соответственно и установка года.
Сообщение Борисович »
vlasovzloy писал(а):високосные года зашиты в микросхеме?
В ИЕ-17 високосный годов нет.Каждый год считает на 29.
kalobyte писал(а):тут нужен дед
А часы с пересчётом на 28 и на 29 в високосные годы у дедушки есть , но не ИЕ-17.
Две штуки таких сделаны .
В этих часах нет ИЕ-17 ,ИЕ-13 и МК - тоже нет
