как взбодрить acer trave mate 4150?
Сообщение Maykill »
условия:
привод сд сдох
загрузочную флешку распознает ( слеплена в RUFUS-е) но не грузит с неё и выставить её загрузочно в биосе не получается :cry: :d
биос обновлен до последнего
на борту диск ide.... с виндой ХР
вот такой парадоксель...впервые со мной такое :dont_know:
поможите советом
Сообщение vlasovzloy »
Если на будущее хочешь заниматься, купи залман привод виртуальный. Если одноразово, попроси у кого он есть чтоб проверили диск викторией и поставили систему
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Maykill писал(а):привод сд сдох
Ндааа. Я не думал, что Питер это что-типа пустыни Сахары, где на 1000 вёрст ни души. :shock:
CD-ей нонче везде задарма как грязи, на крайняк - взять CD напрокат.
Можно и USB-дисковод с Volkov commfnder и стартуй с него всё, что он увидит. :)
AAX
Сообщение AAX »
Вряд ли в этом винтажном ноутбуке есть secure boot, но всё же: а что значит
Maykill писал(а):выставить её загрузочно в биосе не получается
Она в списке присутствует? Если переместить флешку наверх последовательности загрузки, что происходит? Просто грузится с жёсткого диска ноут? Или как-то мотивирует отказ грузиться с флешки?
Сообщение Maykill »
да...самое простое- купить усб сд-привод...но ЖАБА ;-)
Наверх в списке переместить не удаётся....в меню выбора источников загрузки она не появляется
короче- тема не актуальна :(
звиняйте за беспокойство
Сообщение >TEHb< »
Иногда через F8 удаётся вызвать принудительное меню загрузки. А можно ещё флешку так обработать, что она HDD прикидывается. На свой похожий Асер так и ставил систему.
Сообщение Maykill »
по F12 вызывается....флешку видит...но грузить с неё не может
Значит флешка неправильно сделана
Добавлено after 49 seconds:
Не помню чем делал винхп, но не руфусом точно. Возможно ультраисо
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Win to flash наверно
Сообщение Maykill »
сколько помню-руфус ниразу не подводил
