SELENA B-215 (экспортный вариант Океан-214)
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, подарили коробку с "радиохламом", там оказалась неисправная SELENA В-215, судя по деталям примерно 93 года выпуска, но главное приёмник был некопанный, даже крышечка КБО на месте, и батарейный отсек чистенький, почему собственно и занялся его востановлением, а не пустил на запчасти, на данный момент практически его востановил, только ручек нет заводских, поставил сторонние, которые под руку попались, сделав удлиннители-переходники под тонкие оси переменных резисторов из одноразовых медецинских шприцов, и телескоп отломан:
Кстате, на плате блока ПЧ стоит красный светодиод (закрашенный чёрной краской) вместо стабистора:
В процессе ремонта выяснилось что сгорел сетевой трансформатор, пробит один диод в диодном мосту, пробит стабилитрон в линейном стабилизаторе, пробита К174УН7.
Заменил покоцанный динамик 3ГДШ2 с открытой магнитной системой на экранированный 2ГД38.
Так-же оказался неисправен транзистор VT6 в блоке ПЧ, ещё заменил два дохлых тонкоплёночных конденсатора в тракте ПЧ, их всего там было два таких с завода - С53 и С19, и заменил несколько сухих электролитов. Стокового трансформатора у меня нет, приладил другова типа, от магнитофона Электроника-М327, стал почти как родной, после чего столкнулся с фоном, который в результате эксперментов считай победил, в приёмниках серии Океан-214/SELENA B-215 диодный мост с линейным стабилизатором находятся на одной и той-же плате с УНЧ, при внимательном рассмотрении можно заметить что разводка шины питания "кривая", видимо двоечники проектироввали, как следствие присутствует небольшой сетевой фон.
При разводки шин питания провода/дорожки с выхода диодного моста (плюс/минус) должны идти на фильтрующий электролит, и уже только с него на линейный стабилизатор.
На платах приёмников Океан-214/SELENA B-215 это правило несоблюдено, с выхода диоднного моста дорожка идёт на транзистор линейного стабилизатора, и только потом на фильтрующий электролит, что собственно добавляет фона.
Если поставить электролит ёмкостью в районе 1000 мкф и более, припаяв навесным монтажём соблюдая полярность его выводы непосредственно к точкам пайки анодов и катодов диодного моста, то фон при питании от сети заметно снижается.
Попытка увеличить ёмкость заводского конденсатора на его штатном месте до 4700 мкф на практике к снижению фона не приводит.
Зафиксировать припаянного навесным монтажом корпус электролита на плате можно казанским автогерметиком, он без уксуса, ток не проводит.
Собственно возникло пару вопросов, почему конструкторы проигнорировали КВ диапазон 41 метр в данной модели?:
Почему на приёмнике SELENA B-215 урезали ДВ диапазон? В паспорте ДВ диапазон указан: 2027,0-1050,0 метров (148-285 кГц)
Допустим у меня есть Океан-209 1983 года выпуска, там ДВ диапазон указан в паспорте 2000 - 740,7 метров (150-405 кГц).
Последний раз редактировалось gsmart Сб ноя 25, 2023 19:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kostin-cx »
так стандарт на ДВ давно поменяли на 285...
там отрезают два диода от остального минуса и проводком прямо на электролит, тогда фон исчезает...
Сообщение gsmart »
В продожении темы, вот такой трансформатор приладил от магнитофона Электроника М-327 взамен сгоревшего, хомутик крепления сделал из электро-монтажной ленты из нержавейки, она оказалась как раз по ширине магнитопровода:
Может кому пригодится, ручки попались под ось переменников диаметров 7 мм, как писал выше, сделал переходники-удлиннители под тонкие оси потенциометров диаметром 4 мм из иголок и их чехлов от одноразовых медицинских шприцов:
