Некорректная симуляция
Сообщение dav1 »
Всем доброго времени суток.
Написал код на асме для PIC18F2520 и протестировал его на отладке. Всё работало прекрасно (переключались светодиоды, подвязанные к RB2-RB5, через каждые 0.4мс). Отладка не всегда под рукой, поэтому решил найти иной способ. PIC18 SIMULATOR IDE работал не правильно да и в принципе вызывал вопросы. Решил поставить Proteus Professional v8.13 SP0 Build 31525. И тут возникли проблемы. Собрал схему (скрин прикладываю) и залил код (его тоже прикладывают. В итоге в протеусе мигал только светодиод на выходе RB2 и с гораздо большим периодом чем 0.4.
Всем заранее спасибо.
Код:
LIST P=18F2520, F=INHX32
#include <P18F2520.INC>
CONFIG	OSC = INTIO67, WDT = off, pbaden=off, LVP=OFF, XINST= OFF
		UDATA
WREG_TEMP	RES	1
STATUS_TEMP	RES	1
BSR_TEMP	RES	1
		UDATA_ACS
EXAMPLE		RES	1
LED_REPIT	RES	1
DATA_EEPROM	CODE	0xf00000
		DE	"Test Data",0,1,2,3,4,5
RESET_VECTOR	CODE	0x0000
		goto	Main
HI_INT_VECTOR	CODE	0x0008
		bra	HighInt
LOW_INT_VECTOR	CODE	0x0018
		bra	LowInt
		CODE
HighInt:
	BCF INTCON, TMR0IF
	MOVLW HIGH .25535
	MOVWF TMR0H
	MOVLW LOW .25535
	MOVWF TMR0L
	INCF LED_REPIT
	MOVLW .10
	CPFSEQ LED_REPIT
	BRA ext
	BTFSC LATB, RB5
	BRA TurnOn1
	BTFSC LATB, RB2
	BRA TurnOn2
	BTFSC LATB, RB3
	BRA TurnOn3
	BTFSC LATB, RB4
	BRA TurnOn4
TurnOn1:
	BSF LATB, RB2
	BCF LATB, RB3
	BCF LATB, RB4
	BCF LATB, RB5
	MOVLW .0
	MOVWF LED_REPIT
	BRA ext
TurnOn2:
	BCF LATB, RB2
	BSF LATB, RB3
	BCF LATB, RB4
	BCF LATB, RB5
	MOVLW .0
	MOVWF LED_REPIT
	BRA ext
TurnOn3:
	BCF LATB, RB2
	BCF LATB, RB3
	BSF LATB, RB4
	BCF LATB, RB5
	MOVLW .0
	MOVWF LED_REPIT
	BRA ext
TurnOn4:
	BCF LATB, RB2
	BCF LATB, RB3
	BCF LATB, RB4
	BSF LATB, RB5
	MOVLW .0
	MOVWF LED_REPIT
	BRA ext
ext:
	retfie	FAST
LowInt:
	movff STATUS,STATUS_TEMP ;save STATUS register
	movff WREG,WREG_TEMP ;save working register
	movff BSR,BSR_TEMP ;save BSR register
	; * low priority interrupt code goes here *
	movff BSR_TEMP,BSR ;restore BSR register
	movff WREG_TEMP,WREG ;restore working register
	movff STATUS_TEMP,STATUS ;restore STATUS register
	retfie
Main:
	BCF OSCCON,IRCF0
	BSF OSCCON,IRCF1
	BSF OSCCON,IRCF2 ;110 - ???? 4???
	BCF OSCTUNE,PLLEN ;?????????? ??????? ? ???? ????????
	BCF TRISB, RB2
	BCF TRISB, RB3
	BCF TRISB, RB4
	BCF TRISB, RB5 ;????? ??????????? ??? ??????
	BCF LATB, RB2
	BCF LATB, RB3
	BCF LATB, RB4
	BCF LATB, RB5 ;???? ?????? ??????? ?? ?????
	BSF RCON, IPEN ;???????????? ?????????? ?????????
	BSF INTCON, GIEH;?????????? ??????? ??????????
	BSF INTCON, TMR0IE;??????? ??????????
	BCF INTCON, TMR0IF;???? ?????????? ???????????? TMR0
	BSF INTCON, TMR0IP;???? ???????? ??????????
	MOVLW b'00001000' ;3 ??? - ?? ??????????? ????????????
	MOVWF T0CON
	MOVLW HIGH .25535 ;65536-25535=50? ????????
	MOVWF TMR0H
	MOVLW LOW .25535
	MOVWF TMR0L
	BSF T0CON, TMR0ON
	MOVLW .0
	MOVWF LED_REPIT
	CycleMain:
		BRA CycleMain
end
Сообщение tonyk »
Я бы на месте этого PIC не то что симулироваться не стал бы, а просто удалил бы такую схему.
Я не специалист в PIC-ах, но=
для протеуса просто подать питание от батарейки- МАЛО, вам нужно было ещё катоды светодиодов соединить с "ЗЕМЛЁЙ" (это в разделе "TERMINALS" элемент "GROUND"), и зачем 12 вольт вы прицепили к выводу 1 МК? Туда нужно, либо подключить элемент "POWER", либо, если нужен "сброс" - кнопку сброса или "LOGICSTATE" из "Debugging Tools"
Светодиоды через резисторы подключать не обязательно, но, если этот сигнал, кроме светодиода, идёт ещё куда-то, то желательно, я ставлю 100 Ом, этого достаточно..
(75.59 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
можно просто светодиод сделать цифровым (в его свойствах) тогда и резистор не надо и проц при симуляции нагружает меньше
Сообщение dav1 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4509236#p4509236"]Я не специалист в PIC-ах, но=
Светодиоды через резисторы подключать не обязательно, но, если этот сигнал, кроме светодиода, идёт ещё куда-то, то желательно, я ставлю 100 Ом, этого достаточно..[/uquote]
За ответ спасибо.
Собирал схему на скорую руку по примеру зарубежных друзей с ютуба.
Только вот проблему это никак не решило. PORTB выводит только RB2, хотя отладка в MPLAB показывает что задействуются RB2-RB5, что собственно и планировалось.
