Электрический духовой шкаф TEKA HF 659 X вырвали панель упра
Электрический духовой шкаф TEKA HF 659 X вырвали панель управления дети испугались и выкинули саму панель .Осталось торчать только 3 провода красный белый и черный .При включении в розетку на красном и черном 5 вольт при касании пальцем белого панель загорается .Должно быть 3 кнопки плюс меню и минус . Панельку с кнопками я соберу на макетке но, что куда подключать не знаю гугл не помог. Может кто подскажет. Название блока управления( reloj red tc3) teka
Погугли панель управления, мб по картинкам и поймешь
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Re: Электрический духовой шкаф TEKA HF 659 X вырвали панель упра
https://remochka.ru/rid/teka/23384
Тут смотрю два провода всего
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Паяй кнопку и потенциометр, лови срабатывания
да сижу иргаю с резисторами но тут 3 провода. Управление же может идти как по плюсу так и по минусу или я ошибаюсь ?
Третий провод это явно питание - но для чего ?
Может быть, кнопки сенсорные были ?
Управление может идти по двум линиям, например Меню на одной , а плюс и минус на другой.Серега 84 писал(а):Управление же может идти как по плюсу так и по минусу или я ошибаюсь ?
