Намагничивание магнита
Как намагнитить магнит от сети 220В?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Намагничивающей установкой. Они обычно все от 220 но бывают и от 3х фазного 380
магнит можно только размагничивать, намагничивать-то зачем? он же уже магнит.
Нагреть до температуры выше точки Кюри, дать сильное магнитное поле, дождаться, пока все домены не повернуться в одну сторону, и резко охладить...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4510501#p4510501"]магнит можно только размагничивать, намагничивать-то зачем? он же уже магнит.[/uquote]
Домагнитить
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
Как расположить полюса магнита в катушке с током для его домагничивания?
Домагнитить
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4510523#p4510523"]Как расположить полюса...?[/uquote]
В общем пофигу. Патамушта в любом случае его нужно будет загнать в насыщение.
Но катушкой без сердечника нужное поле вменяемыми токами катушки не создать.
Нужен керн (сердечник) из магнитомягкого железа с зазором между полюсными наконечниками длиной с намагничиваемый объект.
Ток через катушку должен быть постоянный, естественно. Если целевой магнит неодимовый, то на полюсных наконечниках надо получить индукцию порядка 30000 Гс - это 3 Тесла.
Напрямую ток из сети для такой индукции не получить. Обычно в любительских условиях заряжают примерно вольт до 600 (через удвоитель) блок электролитов емкостью порядка 10000 мкФ. И уже разрядом на катушку с сердечником (естественно катушка блокируется диодом) получают в зазоре нужную индукцию.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт ноя 30, 2023 17:20:27, всего редактировалось 1 раз.
Если нужно ДОмагнитить, то, очевидно, внешнее поле должно быть сонаправлено с собственным полем магнита. То есть в случае магнита на несколько пар полюсов катушек тоже должно быть несколько.
Ну и КРАМ опередил, внешний магнитопровод.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510536#p4510536"]Если нужно ДОмагнитить, то, очевидно, внешнее поле должно быть сонаправлено с собственным полем магнита.[/uquote]
Повторю, нет. Это не имеет значения. Перемагничивание или намагничивание в прежнем направлении - абсолютно все равно. Тем более, что выяснить совпадение поля - так себе задача. Автор темы с ней не справится.
Как не имеет? Задача же стоит намагнитить как было, только сильнее. Значит и внешнее поле по форме должно быть "как было", только сильнее. Отсюда и такое заключение.
По-моему, определить полюса не так и сложно. Обычным железным винтиком можно справится.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510545#p4510545"]Как не имеет? Задача же стоит намагнитить как было, только сильнее[/uquote]
И что из этого следует?
По любому нужно вывести материал в насыщение. Это требует тех самых 3 Тл индукции. Для перемагничивания ничего не изменится.
И железный винтик никак не поможет в определении направления поля. Он будет совершенно одинаково магнититься к обоим полюсам.
На самом деле, сердечник электромагнита будет иметь остаточное намагничивание после хотя бы одного цикла генерации поля. Поэтому целевой магнит будет слегка магнитится к сердечнику. Вот в направлении притяжения и нужно поместить целевой магнит. Но тут нужно почувствовать это руками, иначе можно целевым магнитом перемагнитить сердечник и ничего не узнать.
А так - только датчиком Холла.
Ооо, КРАМ ожил, вопрос тебе, это как, магнитное поле по кругу, ну это по теме как вращается ротор?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4510581#p4510581"]КРАМ ожил[/uquote]
Не для тебя. Комментировать твой бред я не буду. Отвянь.
Я уточню вопрос, на двигатель кидаем фазу это 120 градусов, кандер сдвигает на 90 градусов, складываем получается 210 градусов... Вопрос сфигали ротор вращается если нет магнитного поля по кругу, кто толкает ротор от 210 до 360 ааа?
инерция? с конденсатором полной мощности не бывает.Express писал(а):кто толкает ротор от 210 до 360 ааа?
