Паяльник для паяльной для станций sl-10 sl-20 sl-30.
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение andryhin »
Подскажите пожалуйста.
Какие есть паяльники для паяльной станции Solomon SL30, под другое жало.
Жало родной формы дороговаты и редки.
Вот и подумалось, может есть совместимость с другими моделями?
Сообщение Thr33 »
У меня китайский аналог станции SL-10, тоже надо менять жало, ценники от 380 р. примерно. По итогу планирую купить другую недорогую станцию, где жала более универсальны. Есть тема моя в этом разделе.
Искал жала в интернете, что-то подобное попадалось, но совместимость не 100%. Жало я так понимаю с "юбкой"? Таких в принципе мало. Один из вариантов выточить самому из медного прута.
Сообщение Denis111 »
https://www.specelservis.ru/equipment/s ... cessories/
Есть почти все жала для всех станций Соломон.
Для SL-30 без ESD подходят жала 621-629 (новые короткие), 821-829 (старые длинные) в зависимости от паяльника.
https://www.platan.ru/docs/pdf/solomon-new-tips.pdf
Теоретически, паяльник от ПС Solomon можно заменить на любой паяльник от паяльной станции, у которого нагреватель на 24 вольта (не мощнее 50~60 ватт) и термопара.
Паяльники Solomon SL-I, SL-NI и SL-I CMC и так "взаимозаменяемы"
В принципе, я, вместо SL-CMC подключал к самодельной ПС паяльник от ПС KADA (с термопарой) с жалами 900М от HAKKO (аналогичны у KADA, LUKEY), правда, тут нужно уметь отличить термопару от терморезистора, так как паяльники 900-ой серии выпускаются с обоими вариантами термодатчика.
Сообщение local07 »
Впал в пичальку в связи с безвременной кончиной нагревалки в паяльнике Solomon SL-ICMC. :cry:
ICMC работал почти ежедневно порядка 10 лет! Взятый на опыты с десятком всевозможных запасных жал, он настолько прижился на рабочем столе, что поначалу как-то даже и не помышлял о покупке запасной нагревалки. Думал, что ну вот не помешал бы второй паяльник, чтобы не переставлять жала... :roll:
Все думал, что вот завтра, что вот надо собраться. Тем более, что они были в продаже. Были. Были! А потом бац и исчезли. Везде и навсегда. Ни паяльников ICMC, ни нагревалок CMCH....
SL-ICMC не PACE конечно, но паял и выпаивал не сильно хуже. PACE доставал только когда надо было мелкосхемы запаять. Вощим, труба будет, если PACE, которым лет под 20, туда же гикнут. Это ж сколько на них и их жала потрачено было, ужосссс.... :dont_know:
Вощим, задумал план. :)))
По картинкам вроде как похожи запасные нагревалки SL-183H для паяльника SL-183I.
Ога, думаю, если нагревалка SL-183H совместима с SL-ICMC, то тупо меняю сгоревшую, плюс закупаю про запас еще. Если не-совместимы, ну, чо, раскошеливаюсь на новые паяльники, жала и запасные нагревалки. Что-б с запасом!
А в результате облом по обоим вариантам. Полученная нагревалка SL-183H короче и тоньше чем нагревалка SL-CMCH.
Оборачивать чем-то теплопроводящим и как-то до конца жала "дотянуть"? Думаю - ну его нафик.
И сильно не понравилось и повергло в сомнения то, что при той же мощности в 48W нагреватель короче и тоньше. Есть опасение, что сгорит раньше времени. Нафик тогда вкладываться в такие паяльники и расходники к ним.... :facepalm:
Ну и закралась мысль, что SL-183I - продолжение серии SL-I/SL-NI. С которым ну очень сильно не сдружился еще лет 25 назад. :kill:
Многабукафф, а если коротко, то нагревалки SL-183H не совместима с SL-ICMC. :wink:
Сообщение local07 »
Из всего этого многообразия, там только одна фирма по 4тыра готова паяльник продать. Остальные - типа ну очень сильно гордые, чтобы отвечать. Я ж не оптовик с грузовиком.
А покупать паяльник за 4тыра ради расходной нагревалки считаю нерационально. Тем более, что ICMC не идеальный.
Что интересно, сами станции Solomon, что прибились ко мне, работают аж с 98 года. Вот с паяльниками им не повезло....
Пока думаю попробовать опыты с паяльниками KADA и прочими.
local07 писал(а):Пока думаю попробовать опыты с паяльниками KADA и прочими.
В принципе, паяльник от "КАДА" и им подобным ПС, должен к блоку от "Соломона" подойти, как родной, при условии, что у паяльника, в качестве датчика температуры, использована термопара. :dont_know:
Вернуться в «Базарные разговорчики»
