Чисто бытовой вопрос, про "вязкие субстанции"
Сообщение BigBadWolf »
Во тут МАМА жалуется на сидушку и крышку "белого трона"...
Падают, а раньше плавно опускались.
Насыпка "фирменной" Панасониковской жижьки для кассетных шестерёнчатых микролифтов не помогает, тут втулки "трущиесся", бОльшее усилие, другое ускорение, не помогает.
Можете что-то из недорогих жижек посоветовать ?
Сообщение vlasovzloy »
Эпоксидную смолу например
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4511204#p4511204"]Эпоксидную смолу например[/uquote]
Шутить изволите?
А по теме ?
Сообщение Martian »
ну почему шутить, она вязкая и очень, и вроде бы, не сильно гигроскопичная. хотя это надо как-то проверить.
по вредности так смола не очень летучая, вредный, как правило, отвердитель, а его там не будет.
можно механикой сделать, как у номеронабирателей телефонов, но понадобится редуктор, чтоб грузики вращение набрали.
или пневматику: цилиндрик с поршнем и клапаном, в одну сторону хорошо пропускающий, в другую через малюсенькое отверстие. Я бы именно так и сделал.
Еслип шутил, смехуечек бы поставил вот такой - )))
Смолу заливал в японские магнитоыоны в крышки, все нормально работало
BigBadWolf писал(а):Шутить изволите?
Без шуток- эпоксидная СМОЛА без отвердителя, достаточно густая "жижа", я её как-то в качестве демпфирующей смазки ЭПУ использовал. Недостаток- со временем она густеет.
Возможно, вам поможет демпфирующая смазка ПМС с очень большой цифрой в названии, вот, например:
https://rm-tver.ru/catalog/raskhodnye_m ... naya_15ml/ ПМС-60 000
https://inhm.ru/product/pms-1000000 ПМС-1000000
https://aliexpress.ru/item/1005003592422382.html
https://aliexpress.ru/item/1005004051372591.html
В комментариях к этой ссылке-
брал для лифта ободка унитаза , всё работает.
:dont_know:
зы..
https://meshok.net/listing?related=%D0% ... %D0%BD%20)
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
BigBadWolf писал(а):Можете что-то из недорогих жижек посоветовать ?
Вакуумное масло.
Сообщение бабай »
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4511184#p4511184"]Можете что-то из недорогих жижек посоветовать ?[/uquote]
приезжай налью пузыречек ПМС - 1000
Сообщение Asmodey »
ПМС нужен, вязкостью не менее 50000 единиц.
Сообщение бабай »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4511285#p4511285"]ПМС нужен, вязкостью не менее 50000 единиц.[/uquote]
Блин я ошибся. На банке написано 100 000 . :?
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4511283#p4511283"][uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4511184#p4511184"]Можете что-то из недорогих жижек посоветовать ?[/uquote]
приезжай налью пузыречек ПМС - 1000[/uquote]
С превеликим удовольствием воспользуюсь Вашим предложением. Отпишу в ЛС. Заранее спасибо!
ПМС-1000, для ваших условий- просто водичка..
Сообщение zenner »
Переделать оси сидушки на петли матрицы от старых ноутов.
Делов не много, вырезать старые и винтами приделать новые.
Они с такими весом крышки будут плавно опускаться.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4511204#p4511204"]Эпоксидную смолу[/uquote]
А если анус ненароком склеится? :shock:
Сообщение Дмитрий М »
В стиралках амортизаторы канифолью загущал, только что основа была не помню. Может и тот же ПМС...
Вернуться в «Ищу...»
