Стробоскопы на радиомодулях CC1310 868
Сообщение SEPCO »
Всем доброго времени суток.
С модулями и программированием TI CC1310 сталкиваюсь впервые, но вроде схватываю все на лету.
У меня есть цель создать (*повторить) стробоскопы (6шт.) с беспроводной синхронизацией (чтобы моргали все в такт, 60 раз в минуту).
В наличии имею беспроводные модули (868), память I2C 24M02, проггер типа J-link V9. ПО: SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32a
И отстутствие опыта(
Прошу помочь. В долгу не останусь
Присобачить по JTAG получилось. Связь есть
(224.09 КБ) 83 скачивания
Сообщение Morroc »
Вам не кажется, что в вашем сообщение чего то не хватает ?
Сообщение SEPCO »
Добрый день.
На сегодняшний день был установлен: Code Composer Studio (12.5.0)
С его помощью мне удалось залить готовый проект: CC1310 Simple Blink
На выходе DIO_7 получил высокий выход с интервалом в 1 сек.
Как я могу добится синхронизации сигнала по радио? Чтобы моргание/выход был в такт между модулями СС1310
(87.97 КБ) 49 скачиваний
(61.55 КБ) 44 скачивания
Сообщение kalobyte »
а от чего эти вспышки запускаются и что значит синхронизация?
они разве не могут одновременно включаться?
Сообщение SEPCO »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4585722#p4585722"]а от чего эти вспышки запускаются и что значит синхронизация?
они разве не могут одновременно включаться?[/uquote]
В большом помещении нужно сделать сигнальные стробоскопы, чтобы на расстоянии они могли мигать одновременно.
Видел такую разработку на радиомодулях CC1310
так можно сделать на любых модулях и мк
купи готовые китайские модули и 1 пульт и дело с концом
https://de.aliexpress.com/item/1005003722781290.html
вон на применике кнопка есть для привязки кнопки пульта
одну кнопку на все модули привязал и готово
Сообщение SEPCO »
Есть нечто похожее, но мне такое не подходит.
Включении должно происходить автоматически при подачи питания и без участия человека
а что мешает замкнуть кнопку и подать питание на передатчик?
Сообщение SEPCO »
Это так не работает.
Если закоротить кнопку, то функция срабатывает один раз.
При след. включением питания, кнопку надо отпустить и нажать снова. К тому же тогда надо цеплять постоянное питание к пульту
ну тогда придется тебе самому кодить
проще было бы сделать на авр с копеечными передатчиками
