Заземление у сети питания
Сообщение Levontay »
А можно-ли у комрадов узнать: как по опыту - часто-ли спасает заземление? Теоретически оно должно поглощать ток вышедший через неуместный контакт, да? - а меня интересует на практике. Я думаю, что, если "мы" дотронулись до "провода", то то с него пойдёт "в нас" - если "мы" "стоим на заземлённом полу", а если "ноль" будет заземлён, то - что? Либо мы к нулю подключились... - и "никуда". То-есть, эта штука спасает только в том случае - если "мы" заземлены, и "мы" подконтачились к нулю. То-есть: из двух проводов вероятность 50/50, и ещё - если мы "заземлены (что бывает редко)" - что ещё снижает вероятность удара током. Реально, я, даже избегаю "заземления" и всяких подобных случайностей - чтоб ремонтировать проводку под напряжением голыми руками "безопасно". Случай с молнией и громоотводом пока не обсуждаем.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение сэм »
Заземлени делают для того, чтобы защитный автомат сработал, если фаза на корпус случайно попадет. В других случаях от него только вред. Для безопасных работ существует для этого изолирующий транс, где обмотки и корпус не заземляются
Сообщение vlasovzloy »
Д коврики д перчатки чем не угодили?
Сообщение tonyk »
ППЦ. Чел, прочитай ПТЭЭБ и ПУЭ в части заземления. Такой бред нагородил, что мне аж читать вопрос тошно стало.
Сообщение kalobyte »
правильное заземление это т-т
для слива помех в землю с импульсных бп
и для срабатывания узо
все остальные типы это костыли
Тт это что? Трансфлрматор тока? Пистолет? Что?
Вернуться в «Практика»
