Помогите опознать микросхему 0A6Aa корпус sot23-6
Сообщение jonpim »
Помогите опознать микросхему 0A6Aa корпус sot23-6, функция am передатчик 26 мгц
стоит в пульте (ручка шланга) управления пылесосом Samsung .
Маркировка 0A6Aa .
1 нога кварц на 26 мгц
2 нога корпус
3 нога модуляция импульсами от МК
4 на резистор 10 к далее питание +3 в
5 выход рч , развязка дросселем с питанием +3 в , далее рч фильтр и антенна .
6 нога питания +3 в
Нет выхода рч и значит пульт не работает , модуляция с мк поступает , кварц генерит 26 мгц .
Добавлено after 50 minutes 21 second:
Нашел инфу по IC - cmt2110a , частота 433,9 мгц в эфире присутствует .
Нужна инфа как связать с приемником . Вероятно нужно прописать в eeprom .
Может в сервис-мануале расписано ?
(88.51 КБ) 165 скачиваний
(57.66 КБ) 173 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Кварц 4 контактный, скорее всего уже с генератором встроенным, а микруха скорейвсего ппосто два транзистора каких то или один
Сообщение jonpim »
Подсказал модератор из монитора.нет , но сначала поместил тему в корзину из-за нечеткого фото .
Кварц без питания , хотя плата разработана и с питанием кварцевого генератора .
Сканером по шиту услышал что пульт работает , дело было в поломаном приемнике . Там пару смд деталей ноги отлетели от контактов из-за удара нервных юзверей )).
А все из-за запавшей кнопки под резинкой пульта - постоянно была включена команда на запуск мотора .
Восстановил все - заработало как надо . Давилку кнопки укоротил )
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4511599#p4511599"]микруха скорейвсего ппосто два транзистора каких то или один[/uquote]
Это сложный супердевас со своей памятью eeprom :facepalm:
OOK Modulation
(73.35 КБ) 127 скачиваний
