Подскажите новичку как восстановить пятачки на плате
Сообщение Syurgen »
Здравствуйте, прошу строго не судить и не бросать камнями, я новичок :shock:
У меня есть китайский радиоприемник Т-205, тактовые кнопки контакты загрязнились, снял паяльником все чтоб поменять на новые, после снятия решил прочистить и установить, так как новые кнопки в пути, так вот оторвал в нескольких местах пятачки и не знаю куда припаять, для наглядности чтоб понять что к чему соскреб платку чтоб увидеть что внутри и не могу понять что куда. Паяльник у меня с регулировкой температуры, но что-то плохо нагревает, вторым обычным на 65 вт с медным жалом видимо с дури нагрел и оторвал. Может кто что посоветует, радио включается работает.
Фото позже закину, проблема с загрузкой
Сообщение vlasovzloy »
Наверно
Сообщение Валериевич »
без фото что вы там напояли сложно сказать
а форум и правду глючит
Сообщение Syurgen »
[uquote="Syurgen",url="/forum/viewtopic.php?p=4512013#p4512013"]Здравствуйте, прошу строго не судить и не бросать камнями, я новичок :shock:[/uquote]
а вот и фотки
Сообщение Муркиз »
ЭТО теперь только закопать потихоньку за креслом...
Сообщение Syurgen »
совсем никак? :cry:
Сообщение Муркиз »
Вот именно тебе - никак
По крайней мере в ближайшем будущем. А далее - как пойдут упражнения на пайку
Сообщение Syurgen »
если бы примерно стрелочками показали куда что спаять, больше практики надо
Сообщение Martin76 »
Там 95% пятачков живые и оторванных максимум 1 из 4х, остается проверить, соединялись ли оторванные с чем то. Если не соединялись, то и смысла нет восстанавливать, а если соединялись, то тонким проводом восстановить соединение. Например жилкой от многожильного. И перед пайкой новых кнопок нужно удалить припой с площадок, например оплеткой.
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4512877#p4512877"]Там 95% пятачков живые и оторванных максимум 1 из 4х, остается .[/uquote]
все пятачки надо восстановить, так как до такого безобразия проверял просто прикладывая кнопку и нажимал, там связь пятачков два верхних и два нижних прозваниваются
Сообщение fil721 »
Главное кнопки закрепить а к ножкам уже можно тонкий обмоточный провод . чуть сложно но замыкать не будет . И паяльник уж для таких мелочей нужен хороший. флюс тоже .
Сообщение Syurgen »
На фото самый верхний левый пятачок не понял к чему должно припаяться
Сообщение fil721 »
Скорей просто пятак был.
Сообщение Syurgen »
может он соединяется с обратной стороной? вроде и проводка нет под пятачком
