Я привык - что, если на катушку с магнитопроводом подключить батарейку - магнитопровод начинает притягивать гвозди; если используется трансформатор - вторичная часть начинает притягиваться - если она разряжена, а первичная заряжается - да? А когда, например, в обратноходе, первичка отключится - то вторичка оказывается более заряженной, и отталкивается, - да? Подобное-же происходит и с двухтактным режимом. В паузах между переключениями магнитопровод ничего не делает. Так возможно-ли сделать электромагнит на переменном или пульсирующем токе с постоянным притяжением? Может-быть с резонансом?
Электромагнит высокочастотный ферритовый
Помогите понять про электромагнит:
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
А в реле переменного тока какой электромагнит по вашему?
Levontay,
Да практически все промышленные электромагниты и соленоиды работают на переменке 220/380 Вольт. И что?
