Деградация полевых транзисторов fxn32n55 или ...
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Или всё-таки я на асфальте в лыжах..
Принесли майнинговый блок питалова ничего не обычного кроме того что найти причину пока не получилось..
cm6800 - генерит красивые импульсы драйвер на мелких транзисторах красиво качает маленький трансформатор на вторичных подключены два полевика fxn32n55 на их затворах импульсы довольно красивые тоже с амплитудой около 8 вольт размахом.. полевики запитаны от pfc который явно пыжит 380 постоянки.. но в обмотку первички трансформатора главного нет ничего.. полевики не пробиты и если открывать 6 вольтами без импульсов прям в плате сдув резисторы для отключения трансформатора и измеряя переходное сопротивление запросто откоываютс и закрываются .. вопрос?? Такое вообще бывает ?? Транзисторы дорогущие пока не покупаю..сижу думаю, что делать.. прошу совета умного :-D
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Деградация полевых транзисторов fxn32n55 или ...
А первичка не в обрыве? Или то что в их затворах - не в обрыве?
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Первичка толстенный проводом в 2 жилы и точно не в обрыве, но все же проверил.. в затворах ничего умного - все проверил и осцилку смотрел прям на ногах транзисторов.. правда одним каналом по отдельности
) осциллограф с объединенной землёй .. на флюку денег не заработал !
Несколько раз щёлкал противо питаловом - подключал к 12 (из 12 делают все остальные напруги 5 и 3,3 доп модулями с высокочастотным степдаунами) от лабораторника проверить супервизор- так вот блок разок даже запустился каким то чудом - увидел по появлению всех напряжений даже по отключению лабораторного, потому что на ноге контроля уровня после транса у супервизора ST9S313 появилось напряжение с переменки на ноге PGI. йа в шоке..
Получается через задницу пошел
сначала протестил высокое и думал что сдохло что нибудь нижней стороне - когда увидел все напруге пошел смотреть 6800 и прифтгел от увиденного импульсы есть, транзисторы запитаны и живы, а транс молчит..
Когда-то чинил индукционку, было нечто подобное с IGBT - осциллограф показывает что на затвор импульс есть, а на коллекторе ничего не происходит (транзистор не открывается).
Заменили транзистор на донора, плитка заработала. А от ЛБП проверяю транзистор - вполне себе открывается, лампочку низковольтную (фарную) зажигал через него (5А ток держит).
Надо как-нибудь проверить его, просто от пайки он восстановился или всё же не открывается короткими импульсами.
Мне попадались, и не раз, мосфеты в драйверах подсветки, в Дпак, которые от перегрева деградировали. Импульсы на затворах есть, а на стоке ничего нет. Показательно, что подложка у них была синего цвета от нагрева. Замена на новые возвращала все к жизни. Если эти могут, то почему б ы большим так не дохнуть?
- Ник_олай
- Вымогатель припоя
Надо бы ещё с пристрастием проверить пайки,
бывает микроскопический кольцевой обрез,
только под мощной лупой можно разглядеть,
торопиться с пропайкой не нужно,
сначала разглядеть пайки силовых элементов,
а то если после пайки заработает, не будет полной уверенности,
что дефект был именно здесь.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
После КЗ бывает полевики часто делают из множества мелких ячеек, просто часть ячеек выгорает и всё. Проверять нужно измеряя сопротивление открытого канала, соответствует ли паспортным данным.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Конечно проверил -это обязалово.. вот насчёт смерти части ячеек и подумалось - назвал это деградацией но первый раз об такое споткнулся.. майнинг штука жрущая и севен дей оф зе вик мени иарс эгоу.. похоже менять их придётся..Ник_олай писал(а): Надо бы ещё с пристрастием проверить пайки
Измерь сопротивление канала и сравни с паспортными.
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4512376#p4512376"]cm6800 - генерит красивые импульсы драйвер на мелких транзисторах красиво качает маленький трансформатор на вторичных подключены два полевика fxn32n55 на их затворах импульсы довольно красивые тоже с амплитудой около 8 вольт размахом..[/uquote]
Очень интересное описание схемы. Теперь выкладывайте схему сюда, а мы скажем что нужно на ней измерить.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Что нужно изменить кроме того, что уже измерил сказал точно и ясно Телекот, схема всего блока может и существует но сильно проще искать в уже ранее опубликованных фрагменты которые совпадают в достаточной точности - качели ТГР почти как на картинке только, есть ещё диодики в гейте для ускорения .. на днях буду в мастерской ковырять паялом может сделаю картинок с осцилками.. но они обычные вполне красивые и не вызывают подозрений, не по амплитуде не по фронтам. Думаю просто поставить что нибудь вместо дорогих мосфетов попроще и подешевле затем потестить блок без нагрузки полной.. и если все путём тогда за покупками в ЧиД ..вроде есть аналоги этим супер китайским чудесатым от нормальных вендоров - если почитать датащит на fxn32n55, выходит они лучше чем все омериканские родные, например по корпусной моще так прям намного
К остальным частям схемы вопросов нету.
- FXN32N55T.pdf
- (280.05 КБ) 153 скачивания
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4513052#p4513052"]Что нужно изменить...[/uquote]
Измерить нужно напряжение на R22. Интересует форма импульсов и их амплитуда.
А, может, там в PFC проблема?
Просто попробовать.
Просто попробовать.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Защита по току с шунта r22 не срабатывает потому, что тока нет. в принципе эта цепь построена как отключение генерации шимки, генерация как говорил ранее есть без остановки красивые импульсы- обрезание отсутствует.
На счёт pfc - он даёт 380 - очень ровно, ШИМ иголки тонкие - почти не работает потому, что ёмкости заряжены- расхода мощности нет вовсе.
Починятельство не основная работа - это приварок, что бы денег из семейного бюджета не вынимать на хобби. Может сегодня всё-таки продолжу изыскания самому очень интересно чо це такое приключилось..
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Транзисторы новые родные китайские с выдающимися характеристиками купил на Али и даже получил на почте.. потом долго и сильно сильно болел и вот чуть аклимавшись вернулся к девайсу - установил .. он заработал, с виду правильно, но с прогревом импульсы управления начали чудить снижаясь в амплитуде. благо осцилку не стал отключать сразу как зашевелился, виновником оказался полумертвый npn в каскаде раскачки ТГР - заменил и все заработало отлично импульсы по амплитуде прям прибавили сильно почти до 15в против 8-10 до этого..
Сравнив сопротивление перехода бывших и новых в открытом состоянии, стало очевидно что транзисторам поплохело изрядно, но и причина как оказалась всё-таки была..
