стабилизация тока от аккума
Сообщение es131245 »
Накал лампы в 2А сделал от аккумулятора Li-Ion 3.7В 5ач c балластным резистором ~1ом
оказалось что у аккумов есть эффекты перезарядов и прочая ересь.
Эмиссия прыгает до 20% + до прогрева ток прыгает до 3-4А. Лампу жечь тоже не хочется.
Как правильней стабилизировать ток накала лампы?
Сообщение mickbell »
Стабилизатором тока. Например, на чём-то вроде LM317, но помощнее. А чтобы не тратить мощность на нагрев стабилизатора, лучше бы сделать импульсный стабилизатор тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4512494#p4512494"]на чём-то вроде LM317, но помощнее.[/uquote]
Как раз включил LM317G (2.2A) по схеме стабилизации тока с резистором 0.68ом.
Почему то выходит 0.8A, вместо 1.2/0.68 ~ 1.7A
Например, напряжения источника не хватает. Или тока. Какое напряжение источника и какое напряжение на накале?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4512503#p4512503"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4512494#p4512494"]на чём-то вроде LM317, но помощнее.[/uquote]
Почему то выходит 0.8A, вместо 1.2/0.68 ~ 1.7A[/uquote]
стабилизатору тока на lm317 нужно питание минимум на 3 V больше чем на нагрузке .
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4512494#p4512494"]Стабилизатором тока. Например, на чём-то вроде LM317, но помощнее.[/uquote]
Даже на доступном LDO LM1084-ADJ в схеме стабилизации тока будет падать порядка 2,75 вольта.
Действительно один выход: импульсный "токовый" стабилизатор.
Сообщение Martin76 »
Стабилизатор тока можно сделать на любом подходящем мосфете и ОУ, самом дешманском 358. И падение на шунте в этой схеме можно сделать хоть 100мВ. Да и на самом мосфете может быть небольшое падение. И еще ток можно регулировать в широких пределах.
LMу дал 7.2В, ток был до 1.7А, пока не нагрелась лампа :)))
Полевики использовал бы в последнюю очередь. Накал под смещением до 30кВ, рядом конечно ничего, но весело быть может
Сообщение 74LS00 »
Хотя бы конкретизировали какая лампа и для каких целей, гдето была тема про генератор синусоиды для накала ламп, а комуто постоянкой питать религия запрещает.
Для накала цифровых ламп хороши DCDC, компактные и готовые копейки стоят.
Хайфилетики ставят мудрёные стабилизаторы на полевиках.
Для переменки схема будет в дофига раз сложнее с 2 штуками DCDС. Или ещё кактойто колхоз на блокинге, ну это особый случай.
В старых приёмниках был переключатель резистора. Но там батарейки были большой ёмкости 8ач при накале 180ма. А если каждый день литий заряжать это задолбаешся.
Ненадо выдумывать все эти 317 тем более с низковольтными батарейками.
Труба серии БХ3, производства "Светлана" источник "мягкого" рентгена. (мягкий - это теоретически, практически спектралок нет)
Питаем постоянкой, что бы жизнь не усложнять.
Всё равно работает она ~30секунд на 1 измерение.
Правда на настройку всех схем уходило под 10-15 запусков.
Для этого и стабилизатор, что бы беречь лампу и стабилизировать сигнал.
Без стабилизации разброс сигнала с детекторов и усилителей +-10%.
То есть мусор, на этом характеризовать ничего нельзя
Сообщение vlasovzloy »
Генератор синуса и усилок дкласса
Сообщение electroget »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4512897#p4512897"]Стабилизатор тока можно сделать на любом подходящем мосфете и ОУ, самом дешманском 358. .[/uquote]
При этом 358 понадобится +12 Вольт питание.
Сообщение Динозавр »
es131245, Типовая схема. :solder:
(39.01 КБ) 160 скачиваний
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4534284#p4534284"]es131245, Типовая схема. :solder:[/uquote]
Спасибо, отлично работает!
Зависимость входа 3.5 - 4.2 ~1% (на глаз)
Вроде теплоотвод куда большую роль играет теперь.
Собрал на MMBT2222A и BDX33C
