- (193.68 КБ) 70 скачиваний
Управление экраном приборной панели rx1n (Arduino nano HT162
Добрый день. У меня имеется приборная панель rx1n , с ней случилась беда- сгорел микроконтроллер, унеся за собой прошивку. Заменить его я решил платой Arduino nano со всем я разобрался( расчет скорости, побега и тд), но не получается правильно вывести все эти данные на lcd дисплей через драйвер HT1621. Прошу разбирающихся людей помочь с этим, а именно как выводить определённые цифры на определенной строке(строчки на экране). Снизу приложу фото драйвера и как выглядит экран и что на дем должно показываться
так это сегментный индикатор,в нем нет строчек
тебе нужно знать, какой вывод индикатора на какой сегмент подключен
это определяется опытным путем, записывая в мелкасхему определенные биты, которые будут зажигать сегменты
для этого лучше юзать вот такую плату
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=188540
ну или есть есть лпт порт, то и он сойдет
Провести сначала тест соответствия сегментов ячейкам ОЗУ для данного индикатора (стекла).
А затем организовать вывод данных в соответствующие позиции (согласно полученных при тесте данных).
Разборы с подобными ситуациями были тут:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&start=60
На форуме есть кот который панель от магнитолы научился что хочет показывать, спроси мб поможет
Вот он,страшный аццкий кот)))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=186904
