Стабилизаторы 78LXX выходное сопротивление..
Сообщение fil721 »
Доброе всем. Вопрос по стабилизаторам 78.79 серии . Какое сопротивление между выводами по выходу обычно бывает у них?
В ремонт попалась плата от станка. Там измерительная линейка питается отдельно двухполярным 15 вольтовым напряжением. которое понижается в 5 вольт .12 вольт и -9 вольт .
На двухполярке стабилизаторы на 15 и -15 вольт . Были проблемы с полярными конденсаторами.
Есть такая же плата . Путем сравнения выяснил что стабилизатор на 12 вольт имеет 35ком выходное сопротивление .он мс78l12acp ..это на неисправной . на рабочей 78l12 с сопротивлением примерно 5 ком.
Последний раз редактировалось fil721 Вт дек 05, 2023 16:23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Бред полный такое выходное сопротивление не может быть, там единицы Ом. Ищите неисправность, или ток нагрузки большой.
Сообщение Borodach »
Так ТС прозванивал тестером, какое "выходное сопротивление" ...? :)
Сообщение fil721 »
Посмотрел стабилизаторы на выходное что попались под руку. около 5 ком. Я смотрю не в схеме .
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4512982#p4512982"]Так ТС прозванивал тестером, какое "выходное сопротивление" ...? :)[/uquote]
Мультиметром :kill: . Попробуйте ваши на сопротивление по выходу.
Сообщение Телекот »
Стране нужны герои ......
Сообщение fil721 »
1117 стабилизатор звонится по выходу 2.2 ком. Помню были неисправности по 1117 в ледах китайских. интересно как они звонились? .. утилизировал..
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4512986#p4512986"]Стране нужны герои ......[/uquote]
А посмотри схему 78Lxx и обьясни почему он должен показывать по выходу сопротивление.
Сообщение Телекот »
Для не героев, выходное сопротивление КРЕНки и сопротивление между выводами это совсем разные вещи.
Выходное сопротивление стабилизатора единицы или даже доли Ом. А сопротивление между выводами может быть очень разное зависит от производителя и даже от партии.
Сообщение fil721 »
Поправлюсь сопротивление между выводами. Но как то 35ком многовато.
Кстати плата работала при охлаждении вентилятором и со временем совсем перестала. Я как то пробовал с дефектом по электролитам . Приставку тв на мороз на минуты и она работала пока не нагревалась .
Сообщение Телекот »
Измерил сопротивление между выводами у нескольких 7812 от 6 до 18к, так что это не показатель.
Сообщение fil721 »
вот даташит на эту моторолу.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
МС79l05 в этой плате показывает 4.7 ком между выходными выводами.
(164.64 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Martian »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4513002#p4513002"]Но как то 35ком многовато.[/uquote] да оно может мегаомы быть на отключённом компоненте, "как то многовато", во-первых, с дефисом пишется, а во-вторых, на чём, кроме безграмотности, основано это предположение? "Нутром чую"?
fil721 писал(а):А посмотри схему 78Lxx и обьясни
А возьми книжку для начинающих и прочитай, потрудись самостоятельно находить ответы на базовые вопросы, и вообще: изучи основы, прежде чем чинить что-либо.
Сообщение Martin76 »
fil721 писал(а):вот даташит на эту моторолу.
Моторолы уж лет 20 как нет, МС78xx выпускает ONSemi, а новые не обязаны соответствовать старым схемам и номиналам на них.
Сообщение fil721 »
Нашел стаб 7805 от питания котла Вайланта . Он не работал на плате - было пониженное напряжение меньше 5 вольт насколько помню .. Его сопротивление между выводов больше 20 кОм ..
Сообщение fedyaok »
Тебе Martian уже сказал о бессмысленности измерения параметров у выключенной микросхемы
Сообщение >TEHb< »
Так они напряжение дают или нет? Вот и вся проверка.
Сообщение fil721 »
Выпаял с платы 7815 . У ней замер показал 48 ком . Подключил к БП с 21 вольт . С нагрузкой 22 ом дает стаб 15 с током 0.68 а .а вот с нагрузкой 680 ом - 1ком падает напряжение ниже 10 вольт и чуть тока . Подключение на проводах без конденсаторов если что. Такие же крен 8в на 15 вольт ( вроде как отбраковка .они не дотягивают 15 вольтов. ) с сопротивлением на выводах 18- 21ком ведут себе чуть лучше. 7805 с сопротивлением 3.6 ком на выводах. на нагрузку нормально отработала. Больше под рукой мощных не было . Как то так . Получается чем больше сопротивление между выводами тем не стабильней кренка под маленькой нагрузкой.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4513029#p4513029"]Так они напряжение дают или нет? Вот и вся проверка.[/uquote]
Было бы так все просто . я пару раз делал тв с 1117 когда напряжение есть в холостом . а оно чуть ниже положенного под нагрузкой. а тв не запускается.
в этом случае х.з .
Сообщение Fuser »
fil721 писал(а): чем больше сопротивление между выводами тем не стабильней кренка
отвяжись от сопротивлений, и тестируй нормально, как указано в даташите, а не
fil721 писал(а):на проводах без конденсаторов
тогда и покажет стабильное, сколько может выдать, а не погоду на марсе вследствие самовозбуда.
Сообщение fil721 »
Сами потестируйте. Для меня кренки с таким сопротивлением в мусор .
Сообщение сэм »
Сам поидумал параметр ,сам протестировал, сам выбросил- все нормально, если это свои , а не чужие микры
Сообщение fil721 »
Зачем придумал ? я спросил . Ответа не увидел. Это значить не кто этим вопросом не занимался . Теоретики одни.
