а где будут использоваться элементы? если шуруповерт то там с местом напряг нужно варить, а если место позволяет можно спаять тем более ламельки у вас приварены, выгибаете контакт в обратную сторону чтоб только прикрылось место сварки... лишне обрезаете, залуживаете металл с помощью флюса для пайки никеля или алюминия и припаиваете провода например от компьютерного БП, там сечение проводов до 30 ампер.
Судя по элементам это сборка для страйкбола, можно кстати паять ламельки в нахлест, одну загибаете как я писал выше пропаиваете, а сверху в нахлест от другого элемента.
