Умножитель частоты
Сообщение Pit-Bul »
Доброго дня всем. Задача на первый взгляд простая, но что то просто не дается. Нужно собрать умножитель частоты с автоматической подстройкой. Проще говоря есть источник выдающий на выход от 0 до 400 герц, надо в зависимости от частоты на входе выдавать на выходе от 0 до 3 кГц, зависимость прямая. Смотрел "Тактовые генераторы, системы ФАПЧ, синтезаторы частот" но все они на мегагерцы и гигагерцы. Может знает кто микросхемку в нужном мне диапазоне.
Сообщение AlexandrRa »
Вот эту посмотри 1508ПЛ8Т. Я микроконтроллером её от 10 Гц до 100 МГц гонял. Зависит от опорной частоты.
Сообщение Pit-Bul »
AlexandrRa, я её заказал для теста, но не уверен был о входных параметрах, скудная инфа на нее была, а по Вашей ссылке даже даташит есть. Спасибо.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Pit-Bul",url="/forum/viewtopic.php?p=4514511#p4514511"]есть источник выдающий на выход от 0 до 400 герц, надо в зависимости от частоты на входе выдавать на выходе от 0 до 3 кГц.[/uquote]
Эти частоты не кратны. Поэтому сначала нужно умножить на 15 с помощью PLL, а затем поделить на 2.
И от нуля, конечно, не выйдет.
Плюс к этому, инерционность PLL зависит от частоты.
[uquote="AlexandrRa",url="/forum/viewtopic.php?p=4514512#p4514512"]Вот эту посмотри 1508ПЛ8Т.[/uquote]Это же просто DDS. Сиречь, генератор. То есть потребуется сначала измерить входную частоту.
Ну и зачем такая экзотика, если на Али есть DDS от Аналог девайса? Причем недорого и в виде готового модуля.
Плюс к этому, реализовать DDS на столь низкие частоты можно и программно. А при наличии в МК модуля NCO еще и аппаратно.
Упомянутый по ссылке МК в состоянии АВТОМАТИЧЕСКИ, посредством модуля SMT через DMA, измерить частоту входного сигнала, а затем так же автоматически синтезировать с помощью NCO+DAC(или PWM) через DMA выходной сигнал.
https://aliexpress.ru/item/100500582121 ... 4821FoMOvL
