Доброго времени суток! Сдох мой телек, тихо и без дыма. Пропала дежурка , нет 3,3v stb(точнее вместо них 2,4v). 5v stb подымается, на строчной развертке 50в. На c956 7,5v на c983 всего 2,4v. Если подать 3,3v на c707 т.е. на выход стаба ic972, то телевизор запускается и работает, все напряжения приходят в норму. Заниженных сопротивлений не нашел, кондеры тоже проверил и в первичке бп 3шт и во вторичке. микрух1 месяц назад впервые открыл телик с момента приобретения в Эльдорадо чтобы поменять c956 ибо в дежурном режиме шёл страшный писк и была древесная структура на изображении. Прошу помощи!
Тдкс QQH0169-001
БП STR-F6256S-F7
Коммутатор MM1492AF
Звук проц NJW1136GL1-W
унч AN5277
Видеоусилители TDA6107JF/N3
проц tda9365ps/n2/4i1325
Схема https://monitor.espec.ws/section9/topic ... t709285286
JVC AV-2932w1 CH3
Re: JVC AV-2932w1 CH3
R954, 956 целые? Потому, как если есть 5В дежурные, то и 3,3 должно быть. Через них 7,5 В должно приходить на 7ю ногу IC972.
До седьмой ноги доходит всего лишь 2,8в, резюки в норме. Ошибся, на с962 всего лишь 3в, 5v STB тоже не подымается
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Не могу понять роль транзюка q951
Он переключает питание в дежурном режиме с С958 на С956. Выходные напряжения в этом режиме понижаются.
Понял, погляжу его работу
Martin76, спасибо! Транзюк оказался пробитый, заменил и стало всё нормально работать
