Программатор PIC
Сообщение YIRII81 »
Здравствуй Кот!!!У меня возникла проблема,собрал данный программатор https://img.radiokot.ru/files/151615/me ... h49cto.jpg Изображение Но поставил модуль CP2102 заместо СН340. В программе PICPGM в тестевом режиме CLOCK и DATA при измерении меняются а Vpp не меняется все время 13 вольт где искать? К155ла3 рабочая.монтаж проверил.При измерении TXD напряжение не меняется.модуль CP2102 рабочий.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
При программировании напряжения на CLOCK и DATA меняются а на Vpp все время 13в.перемычку переставишь напр.нет.В настройках программы PICPGM перепробовал все галочки.
Сообщение Asmodey »
На схеме VT1 N-P-N транзистор, а КТ502 P-N-P. Хотя, именно с KT502 должно работать. Но я до сих пор путаю которые из них 502, а которые 503. И вам рекомендую удостовериться, что правильный транзистор на место VT1 воткнули.
Сообщение YIRII81 »
Да заменил транзистор,когда собирал программатор.
Сообщение Asmodey »
Какой на какой заменили?
Сообщение YIRII81 »
VT1 на pnp в схемах я разбираюсь.Только тут что-то не понятно с сигналом Vpp
Сообщение Asmodey »
Ну что тут может быть непонятного? Ключ не работает. Смотрите что происходит на коллекторе VT2 и базе VT1 при переключении уровней на TXD микросхемы IC1.
Но неясно, напряжение Vpp измеряется с подключенным программируемым микроконтроллером? Если нет, попробуйте подключить резистор в качестве нагрузки линии Vpp. Сопротивлением 1-10 кОм. Посмотреть что будет с напряжением программирования под нагрузкой.
Фигасе, а чего напряжение питания 14 вольт всего? Для стабилизатора 12 вольт на входе нужно минимум 15 вольт, а с напряжением стабилизации задранным светодиодом до 13 вольт, да с падением напряжения на VT1, даже больше нужно.
Сообщение Kostin-cx »
Asmodey писал(а):Ключ не работает.
YIRII81 писал(а): TXD напряжение не меняется.модуль CP2102 рабочий.
хотя, по-моему, писали, что этот программатор не работает нормально от юсби.....В принципе, постоянное наличие Vpp не сильно мешает...(если есть внешний регулируемый стаб. ИП, то стабилизатор Vpp на плате и не нужен)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4515968#p4515968"]
[/uquote]
Вот это я упустил из виду. Не меняется, значит и ключ работать не будет. Но может драйвер какой волшебный найдется.
А так, отложить это в сторону и купить/собрать pickit какой нить.
Сообщение BOB51 »
А с чего бы тому vpp на Вашей схеме меняться то?
Там же только или 0 или 12 возможны.
8)
У меня несколько иной вариант работает.
Правда сидит на СОМ порту материнки - от USB-COM делать лень уже было...
jdpr_uno5.pdf
(135.45 КБ) 181 скачивание
8)
Сообщение Asmodey »
У него все время 13 вольт, нуля нету.
Сообщение BOB51 »
Там (первоисточник у YIRII81) схемка для vpp весьма неудачная...
Лучшие результаты дает копия формирователя от схемы AN589 - независимо к чему ее в виде дополнения цеплять.
:hunger:
Сообщение veso74 »
Kак оффтоп, но: берешь PICkit2/3 и забываешь о проблемах с записью PIC. Сейчас их дешево, из Китая. Давно било, послушал друга и не жалею об PICkit. Всякие JDM по COM порт (и их эмуляторы, как указанный программатор) - "в помойку". Вместе с их программами.
Напр. не отключаю провода программатора от МК во время написания кода при тестирования с периферией. Иногда часы, иногда месяцы остаются подключенными к компьютеру. Программаторы экономят время, а занимаетесь только с алгоритмами (и проблемами) буд. устройства. Ведь запись в PIC проходит всегда успешно (в моем случае: от PIC10 до PIC24).
Сообщение YIRII81 »
Напряж.на TXD 3.2в.всегда.при переставлении перемычки jmp на лево Vpp 12.8v на право 0.5в.блк CP2102 раб.проверял в программе терминал.путем замыкания TXD и RXD.Не знаете при программировании на TXD напряжение должно меняться или нет?
в оригиналах программ TXD включает напряжение программирования...но, скорее, будет прошивать и при ручном включении (если вообще будет)...
Сообщение BOB51 »
софт-оболочка PICPgm Programmer имеет режим теста линии MCLR/Vpp
Откройте окно настроек hardware -> hardware selection/configuration ->hardware test -> enable test и соответствующий квадратик попинайте...
Это ежли программатор правильно указан (самоопределился)...
Сообщение YIRII81 »
Программатор определяется как JDM, MCLR/Vpp менял.все равно не работает
Вернуться в «PIC»
