Вот его описание https://static.chipdip.ru/lib/968/DOC011968112.pdf .Но много вопросов.
1). В мануале есть таблица:
Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit
VPN Supply Voltage Applied between P-Nu, Nv, Nw 300 400 V
Вопрос: Можно ли использовать данную микросхему в трёхфазной сети (U(max)=380*1.4=532Вольта)?
А в статье https://russianelectronics.ru/osobennos ... ectronics/
в таблице 5 написано: Рабочее напряжение, В 600. Да и в интернете на микросхему в основном ссылаются как управление электродвигателем стиральной машины, а там 220 Вольт.
2). В описании, из вышеуказанной ссылки, в Figure 10. Typical application circuit сигналы ШИМ с контроллера подаются напрямую в микросхему. Напряжение между LINv и GND, или HINv и GND. То есть гальванической развязки в микросхеме нет? Надо вставлять оптопару в линию сигнала?
Из таблицы Table 4. Control part сделал вывод что сигнал ШИМ с контроллера подаётся между к примеру LINv и Vcc, а не между LINv и GND. Это так?
3). Какие номиналы конденсаторов между OUTv и VbootV?
4). Из хотелок. Есть желание запитать микросхему 15 Вольт, преобразовав от напряжения 530 Вольт, поданных на мостовую схему. По простому через биполярный транзистор с эмитера, подав на базу 15 Вольт от резистивного делителя. Но какой ток питания микросхемы. Так транзистор при больших токах питания перегреется даже на радиаторе. И кое где слышал, что при отсутствии питания 15 Вольт микросхема сгорит. Так как этим напряжением запираются IGBT транзисторы. А если питания не будет то будет КЗ через два открытых последовательно соединённых транзистора. Может слухи?
(питание микросхемы: это напряжение между Vcc и GND)
Первый раз задаю вопрос. Старался как можно понятней объяснить. Есть ещё вопросы, но это потом. Заранее спасибо. С нетерпением жду ответов.
