Холодильник на элементе Пельтье
Сообщение recyclebin »
Всем привет. Коты) помогите починить типа винный холодильник. Отдали с магазина типа выкинуть, но блин рука то не поднимается выкинуть))) Холодильник на элементе Пельтье некий nf-50l neoclima, в интернете инфы про него не нашел. Диагностировал оборвавшийся собственно элемент Пельтье, при подаче на него 12в он оставался без реакции. Заменил элемент на рабочий (правда чуть слабее и по току и по производительности). Но после замены холодос не ожил, плата как то странно себя ведет - как будто в защиту уходит. Вешал для наглядности лампочку вместо Пльтье на 12в 55а (как раз по току чуть меньше выходит чем был родной Пельтье на 8а) - короче лампа практически не горит - так еле видна нить, но если покрутить ручку регулятора внутри камеры то она вспыхивает на полную, эксперементами выяснил что полный накал лампы есть только в одном положении потонциометра - гдето в районе MEDIUM по шкале и диапазон в котором можно вращать ручку гдето полмиллиметра тоесть как точка))) Весь остальной диапазон блок питания как будто уходит в защиту (с рабочим Пельтье тоже самое). Если отключить нагрузку ввиде лампочки или Пельтье то кулеры работаю на постоянку, стоит только подключить элемент так все затихает, ток в цепи пельтье практически на нуле, не холодит совсем что на максимуме что на минимуме, только вот это место в положении MEDIUM начинает работать элемент, но положение настолько нежное что его надо буквально ловить. Что сдедал:
1) Проверил сам переменный резистор - все с ним отлично, весь диапазон рабочий без шуршаний и тп.
2) Прозвонил на сопротивление датчик температуры (он гад блин спрятан гдето в пене) - сопротивление показывает 20Ком и если направить строительный фен в камеру холодоса то сопротивление падает вплоть до 4Ком а может и меньше, тоесть реагирует на нагрев.
3) Заменил все конденсаторы электролиты на плате (кроме двух сетевых в горячей части, их выпаял и проверил esr тестером, емкость и сопротивление в норме).
Грешу на сам датчик температуры но может и зря, дело в том что если его отключить то холодос вообще не стартует и никак не реагирует даже на то место регулятора MEDIUM, пробовал подкидывать разные термопары и на 3Ком, и на 10Ком и на 40Ком - работать отказывается вообще.
ps на грязь внутри холодильника внимания не обращайте, смысла мыть пока не вижу, вдруг не удастца починить тогда пойдет как и хотели в помойку.
(196.81 КБ) 229 скачиваний
(210.05 КБ) 176 скачиваний
(238.39 КБ) 183 скачивания
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Единственное правильное решение это выкинуть оттуда Пельтье и поставить компрессор типа BD35F. Холодильник на пельтье это не холодильник а пожиратель тока, делающий вид, что он холодильник.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Viper_Snake, дану проще тогда его выбросить совсем, этот же не кустарщина, стоял себе в магазине, в нем винишко стояло и охлаждалось, свои 5 градусов он держал. Так то жалко выкидывать, и причину найти не могу, по плате пробежался ничего мертвого не обнаружил, датчик температурный где-то в корпусе запенен но на поднятие температуры в камере феном отзывается быстро, грешил на него но походу не он..
Электрический кот
Ну, тогда смотрите в сторону блока питания - попадался мне в ремонт подобный холодос - блок питания под нагрузкой проседал так, что ничего не работало - он там в непростых условиях трудится и греется прилично. Я лично себе для выездных мероприятий переделал на 12 В иаленький бытовой холодильник - получилась универсальная штука: дома его можно использовать как обычный холодос, подключив к блоку питания 12 В, а в поле в прикуриватель автомобиля или солнечной станции. Работает изумительно, в морозилке минус, жрет около 3-х А
Сообщение vlasovzloy »
3 ампера дофига много, обычные компрессорные раза в три меньше потребляют
recyclebin писал(а):Вешал для наглядности лампочку вместо Пльтье на 12в 55а (как раз по току чуть меньше выходит чем был родной Пельтье на 8а)
Лампочка на 55 АМПЕР?
А ещё- у лампы накаливания холодная спираль- в несколько раз меньшего сопротивления, чем горячая.. Например, галогенка 12 вольт 20 ватт - холодная спираль- примерно 1~1,2 Ома, а горячая- около 7 Ом..
В вашем случае- лампа- некорректная замена пельтье.
Сообщение 74LS00 »
Проще заменить всю схему. Даже у обычных всё выкидывают и ставят термостат.
Полезность сомнительная, помещение греет, холодит слабо.
Можно сделать шкафчик.
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб янв 20, 2024 04:29:35, всего редактировалось 1 раз.
74LS00 писал(а):Проще заменить всё схему. Даже у обычных всё выкидывают и ставят термостат.
Где-то прочитал, что, у элементов Пельтье есть проблема- они не любят "ШИМ", им рекомендуется линейный регулятор :dont_know:
Ага, ВОТ:
http://mypractic.ru/kontroller-dlya-xol ... pelte.html
Сообщение Дмитрий М »
Несколько таких чинил (не совсем таких, там один Пельте и размером с посылочный ящик большой... Ред Булл охлаждал рекламно у торговцев) там все проблемы в БП. Даёт он 12 вольт 5 ампер, у Вас скорее всего ещё больше по току, так как две плиты Пельте. По моему там пороговый регулятор на компараторе с термистором и типовой БП АТХ вкл/выкл. Ставите на столе с имитатором термистора на весу и добиваетесь чтобы он питал Пельте. Должны вентиляторы зажужжать и плита холодить. При комнатной температуре он выйдет на полную мощность.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4532690#p4532690"]
В вашем случае- лампа- некорректная замена пельтье.[/uquote]
Упс опечатался 55вт она) около 5а при 12в. Возможно и не корректная замена, но и элемент Пельтье на данный момент появился и с ним плата ведет себя так же - в холостую выдает напряжение на выводы Пельтье а стоит его или лампу подключить то почти по нулям и вентиляторы не работают.
Дмитрий М писал(а):Несколько таких чинил (не совсем таких, там один Пельте и размером с посылочный ящик большой... Ред Булл охлаждал рекламно у торговцев) там все проблемы в БП. Даёт он 12 вольт 5 ампер, у Вас скорее всего ещё больше по току, так как две плиты Пельте. По моему там пороговый регулятор на компараторе с термистором и типовой БП АТХ вкл/выкл. Ставите на столе с имитатором термистора на весу и добиваетесь чтобы он питал Пельте. Должны вентиляторы зажужжать и плита холодить. При комнатной температуре он выйдет на полную мощность.
Элемент у меня один. Короче вскрыл я полностью этот холодильник и добрался до самого датчика температуры (стеклянная колбочка типа как диод стеклянный, без маркировки). При комнатной температуре сопротивление его 8.5Ком, но дома довольно таки жарко) На нагрев и охлаждение этот термодатчик реагирует отлично, меняет сопротивление адекватно, грешил на плохой контакт в обжимках его но нет там все ок. Пробежался по проводам и дорожкам куда идет термодатчик а идет он на as358p-e1 может в ней проблема?
(105.72 КБ) 99 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
С подпиткой там как дела обстоят? Попробуйте запитать управление извне.
Повторюсь, там обычный БП по схеме АТХ, то есть с самовозбуждением. Элементы Пельтье питают стабильным током, поэтому БП там токостабилизатор. С очень большой вероятностью высохли конденсаторы. На операционнике 358 собран или компаратор или усилитель для термистора если там регулировка по току. В моем случае была просто регулировка по вкл/выкл. А ток источник выдавал всегда один и тот же, но стабильный.
