ИБП на мультивибраторе
Сообщение Kotlerusik »
Загорелся странной идеей: сделать ИБП на мультивибраторе.
Буду использовать в преобразователе на 10 киловольт.
вот схема:
на обозначение не смотрите, делал на коленке. Вторичная(высоковольтная)обмотка не обозначена.
Просто хочу спросить будет ли такое подключение трансформатора к мультивибратору работать? :shock:
u37
Сообщение u37 »
Если на ** кВ, то схема должна быть резонансной.
Сообщение сэм »
Будет, куда она денется, если настроить по- нормальному
Сообщение >TEHb< »
В теории работать должно. Практически же есть много точек отказа. Лично я бы блокинг сделал. Но это потому что они мне просто нравятся.
А что за бесперебойник такой на два киловольта?
да, наверное стоило уточнить, что это импульсный блок питания, а не бесперебойник...))
На счет отказов: что посоветуете проверить , если работать не будет?
Сообщение >TEHb< »
Выбросы на транзисторе. Велика вероятность пробоя.
Сообщение сэм »
В моем зарядном задающий генератор по такому принципу построен , далее подается на двухтактный каскад с более мощным выходным трансом. Есть промышленная схема от БП мощной военной радиостанции, тот же принцип, только на тиристорвх
Спасибо!
Сообщение jonpim »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4516471#p4516471"]Загорелся странной идеей: сделать ИБП на мультивибраторе.
Буду использовать в преобразователе на 10 киловольт.[/uquote]
Вот кусок схемы от инвертора ccfl .
Ничего изобретать не надо :)
(9.54 КБ) 223 скачивания
