Подсоединить stm32 и sim800c к аккумулятору
Сообщение NotoriousCoder) »
Здравствуйте, товарищи! У меня довольно простенький вопрос, но т.к. в электротехнике я профан, ответ на него сам получить не смог. У меня есть li-ion аккумулятор на 11.1v (7000mah). Программирую управляемую через интернет игрушку, планирую осуществлять управление через gsm модуль sim800c. Соотв.мне нужно подключить к нему (или наоборот :)) ) stmку. Оба устройства питаются от 5v, проблема заключается в том, что модуль может скачкообразно тянуть ток до 2А, а stm, конечно, от такого сгорит. Я подумал, что мне нужно подключить параллельно sim800 и stm, а к аккумулятору подключить их через dc dc понижающий преобразователь, но в своем решении я очень не уверен. Мне еще советовали просто поставить резистор и конденсатор, но ведь плата же может тянуть 2А определенное время и если конденсатор не справится - все сгорит. В общем, помогите, граждане, буду очень признателен!
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
И еще, вдогонку, опасно ли вешать все устройства на одну сторону? В плане, что есть один ряд пинов на плате (там на 5v) и другой (там на 3v), если на 5 вольт я повешаю еще esc регуляторы, диоды и проч.дребрень, а на другой ничего не будет, то сгорит? Если да, то как решить эту проблему? Можно ли просто обойтись резистором между 5v и 3v?
Сообщение kentgaryk »
NotoriousCoder) писал(а):Я подумал, что мне нужно подключить параллельно sim800 и stm, а к аккумулятору подключить их через dc dc понижающий преобразователь, но в своем решении я очень не уверен.
Мысль здравая и если DC/DC нормальный то видимо будет работать. Хотя могут быть нюансы, экстрасенсоров то нет, а информации ты выложил ноль.
NotoriousCoder) писал(а):Мне еще советовали просто поставить
...Вот просто не надо, с учетом твоей квалификации и квалификации советчиков будет только БАХ!
Для получения конкретных советов надо выложить какую то путную информацию про модуль, игрушку и схему их предполагаемого соединения.
Сообщение pcb432 »
Почему всё должно сгореть :dont_know: :)) .
Если не хватит мощности для работы sim800, просто не будет работать.
Нормально работает с питанием sim800 от DC/DC.
Я же написал что через DC/DC ,будет работать, а если наколхозить просто что то, то сгорит. Что непонятно?
Сообщение Martian »
Я не особо понял, но когда есть литий-ионные аккумуляторы, основной источник питания и устройство, которое от них запитывается, то во-первых, решается вопрос: должен ли аккумулятор заряжаться?
Если нет - "Идеальный диод", O-ring
Если да - смотрим на аккумулятор, какой он, сколько ячеек, есть ли у него BMS и какие функции она выполняет и какие нужны. А также нужно ли отдавать преимущество нагрузке при зарядке. Исходя из этого получаем ответ, какие варианты применить (а их довольно-таки много).
но поскольку
kentgaryk писал(а):информации ты выложил ноль.
то можно просто воспользоваться синей изолентой.
Как я понял - имеется АКБ ну типа ноутбучной. Как она заряжается не суть - лежит на столе почти заряженная (11,1В). Необходимо запитать шняги рассчитанные на питание 5В.
Рассматривается 2 варианта:
- запитать через DC/DC преобразователь 11/5В;
- запитать через некий резисторно-конденсаторный колхоз.
Первый вариант представляется работоспособным (при условии, что ТС разобрался что чем и как управляет, и как это физически реализовано). Второй вариант это верный БАХ!
Сообщение Martian »
а, да, как-то я рассеяно не сравнил 11 и 5.
ну, есть всякие микросхемки для литиевых аккумуляторов, умеющие их не только заряжать, но и в обратную сторону выдать 5 вольт и кучку ампер, если мне память не изменяет, эта опция у них обозвана USB OTG. Правда, не уверен, в любом ли диапазоне напряжений они, или только на повышение...
То есть, даже несмотря на мою невнимательность, опять получили танцы от заряда:
будем заряжать - одно решение,
не будем - другое (обычный импульсный DC/DC и надеемся, что плата в батарее не допустит переразряд)
ТС не спешит с уточнениями, знать не сильно надо.
Сообщение Martian »
"зачем же так сразу плохо думать о человеке? может, он просто попал под машину" (с) анекдот
бывает.... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
