Переделка АТХ на СМ6800 под Li-ion 3s зарядку
Сообщение Wolf777 »
Всем привет!
Прошу помощи в переделке БП на СМ6800 и PS113 под 3s зарядку. С поднятием напряжения до 12,6 В проблем возникнуть не должно. Надеюсь, даже защиту отключать не придется. А вот с ограничением тока до 30 А (максимальный по 12 В 44 А) не все так просто. Управление ШИМом через оптрон. Шунтов в блоке нет, соответственно нет и ограничения тока. Только защита от кз по падению напряжения.
Поскольку плавная регулировка во всем диапазоне не нужна, то собирать схему с операционником не хочется. Ищу более простое решение. Может попробовать что-то типа этого?
(2.25 КБ) 69 скачиваний
Сообщение Телекот »
Посчитай мощность на шунте, для открытия транзистора нужно 0,7в, умнож это на ток и получишь мощность на шунте.
Сообщение Wolf777 »
Посчитал еще вчера...
А если использовать INA180? Судя по даташиту нужен шунт 0,005 Ом. Или даже меньше. Я прав?
Сообщение pcb432 »
А если применить токовый трансформатор. В электросчетчиках стоят, десятки ампер пропускают и не греются.
Сообщение Телекот »
трансформатор работает только на переменном токе.
Сообщение pavel2000 »
У вас она под рукой в наличии? Или мы сейчас фантазируем о том, что может быть применено?
Сообщение Wolf777 »
Могу купить, утром приедет. Стоимость в несколько раз дешевле доставки )
Смотрю даташит и лыжи не едут... Максимальное напряжение на входе при измерении в высоком плече 500 мкВ. Ошибка? Наверняка же 500 мВ.
Сообщение mnbv »
Можно использовать ТТ в цепи первичной обмотки силового трансформатора, так, например, в сварочниках делают.
Сообщение Wolf777 »
Разобрался. 500 мкВ - напряжение ошибки смещения. на вход можно до 26 В.
