Мульиметр UNI-T UT33D сказал "мяу" на некоторых режимах
Сообщение MakPol »
Доброго времени суток!
Есть у меня мультиметр UNI-T UT33D, который служил/служит (и возможно будет еще служить) уже наверное под 18-20 лет, уже не помню.
Но с недавних пор на режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20В стал показывать температуру в смежном измерении. Далее стало смущать то, что на омметре 200M и на измерении Ампер на режиме 10А.
На видео думаю нагляднее будет
Естественно я вскрыл, убедился, что дорожки живые, дополнительно их протер/почистил, чтобы как у котика ... были. Но чуда не случилось.
Возможно есть направление, какой элемент выпаивать и смотреть более пристально или же какая-то нога микрухи тютю..., хотя другие то напряжения измеряет, а там думаю не ноги другие, а делители просто...
Может кто сталкивался с похожим/подобным и что по делу подскажет.
Заранее огромное спасибо! :beer:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Сообщение Jack_A »
Так на покой старичка надо. Приборы сейчас копейки сто'ят. У меня, к примеру, на токах перестал работать, так токи я и Ц-шкой могу померить. Иногда надо схему собрать с нескольким приборами, вот каждый и обеспечивает тот участок работы, где он ещё могёт.
Если и удастся найти дефект, так после его калибровать надо, если нужен он не как просто показометр. Образцовый прибор нужен.
"А где возьмёшь?!" © В.Черномырдин
Сообщение MakPol »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4517697#p4517697"]Так на покой старичка надо.
...[/uquote]
Так то да, надо конечно и уже взял замену/помощника в виде UNI-T UT890D+
Но подумал, что оживить еще можно, ну и еще есть конечно для черновых работ DT838
У которого даже термопара что-то показывает, но к UT33D и привык и размер устраивал и все остальное, эх... жаль :cry:
Сообщение Jack_A »
Насколько помню, у "карманных" типа DT838 входное сопротивление ниже всяких ожиданий,так что разве что для очень черновых измерений.
Сообщение vladzirka »
Нужно вычислить какой из резисторов делителя напряжения изменил параметры. Потом с остальными режимами разбираться.
