Не понятная проблема.
В ремонте телек. Не работала подсветка. Заменил UBA2071 и выходные полевики.
Подсветка заработала.
Но есть такой косяк:
Транс инвертора жужжит с частотой ШИМ на входе DIM.
Закорачиваю оптотранзистор соответствующей оптопары, шум пропадает (логично, на входе микры шима нет).
Причем интересно получается. Длительность импульсов ШИМ меняется от того какой я выбрал источник видеосигнала (1-й канал длительность минимальная - жужжания нет. Вход AV или EXT - длительность импульса увеличивается, транс начинает шуметь).
Частота ШИМ 160 Гц.
Яркость телека регулируется (в небольшом диапазоне - черным экран не сделать), но регулировка никак не влияет на ширину импульсов ШИМ. N.FAULT - высокий уровень.
EN - высокий
CF - генерация пилы. частота 88 кГц. На выходных транзисторах 44кГц
IC806 - не коротит выход. Если замкнуть ноги оптотранзистора подсветка выключается.
Блин чего не хватает не понятно...
