Ремонт динамика
Сообщение Черепашка »
Добрый день. Имеется динамик. Скорее всего ГД10 34 но есть сомнения. Сопротивление 4 Ом Это он?
У него отклеился подвес и отпаялся провод (провод короткий). Что это за провод? Какой то мягкий и эластичный.
Чем можно приклеить и как правильно закрепить подвес? И ещё чем можно заменить провод?
Сообщение АлександрNZ »
Черепашка писал(а):И ещё чем можно заменить провод?
https://www.ozon.ru/category/podvodyash ... dinamikov/
понял, спасибо. А это 10ГД-34? Просто по корзине он не особо похож на него. У этого 4 стойки.
Черепашка писал(а):А это 10ГД-34? Просто по корзине он не особо похож на него. У этого 4 стойки.
Скорее, это 10ГДН-1 (6ГД-6)
https://ldsound.info/10-gdn-1-4-6-gd-6/
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... info-5.jpg
Он выпускался в вариантах с 4 и 6 стоек..
а чем приклеить подвес? на лак посадить?
Полиуретан. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Ежели со сквозным отверстием в магнитной системе то стопудово 6ГД-6.
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4519355#p4519355"]а чем приклеить подвес? на лак посадить?[/uquote]
Лак оставьте для ногтей. Подвес клеится БФом. Четвертым или шестым.
Сообщение бабай »
клеем 88 или Момент-классик
https://www.ozon.ru/product/kley-univer ... 0%BD%D1%82
Как бомбит. Короче не приклеивается у меня клеем. Ни 88 ни Момент-1. Фишка в том, что клей к корзине хорошо пристаёт, а вот к резине подвеса даже капли не пристало. Что за магия.
Сообщение Муркиз »
А резина там, часом, сама не липкая на ощупь ?
нет, обычная резина, как резина, как камера на велосипедах, достаточно сухая.
Сообщение Муркиз »
88 настоящий резину берет насмерть. Похоже, либо там поверхность резины жиром загрязнена, либо клей фальшивый. Или не того типа, а что-то типа цианакрилатового момента - этот для таких соединений не годится.
И ещё один момент - склеивать поверхности нужно под достаточно большим давлением, нанеся слой клея и размазав его в каждую из склеиваемых поверхностей тонким слоем, и подождав перед соединением пару минут.
Сообщение Asmodey »
Во-первых, клей берем БФ. Два или четыре. Все советские акустические приборы были ими склеены. Во-вторых, перед склеиванием проходим по склеиваемой кромке подвеса мелкой надачкой, и непременно обезжириваем бензином или спиртом. Именно ими, а не ацетоном, потому как в последнем не все жиры растворяются.
Сообщение Муркиз »
Я тут летом возился с отделкой поверхностей. Так вот теперь буду пользоваться только "Обезжиривателем". Вот он действительно все жиры удалил и после бензина, и ацетона, и после 646, и после спирта....
Как то раньше не обращал на него внимания. И зря...
Сообщение Asmodey »
Я тоже раньше процедуре обезжиривания достойного внимания не уделял. Протирал по быстрому что под руку попало, и сразу клеить. Потом как-то разобрался, что малейшие следы от пальцев оставшиеся после протирки ацетоном уже заметно снижают прочность склеивания. Разница такая, что "не оторвать без приложения всех сил" и "оторвать просто потянув руками".
Сообщение Чумак »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4523339#p4523339"]88 настоящий резину берет насмерть.[/uquote]
Он схватывается быстро и тянется, как резина, можно не успеть, а БФ2 можно "повозить", пока спирт уйдёт, как раз для таких дел. Главное, набить руку, а не сразу бросаться клеить...
