ширина дорожек - макс. ток
Закрыто
Сообщение a__l »
Всем привет.
Может быть есть какие-нибудь документы регламентирующие какой максимальный ток может проходить по дорожкам на плате определенной ширины.
например какой макс. ток можно пустить по 2мм,1.3мм и 1мм дорожкам?
Заранее спасибо :)
Сообщение sputnic1436 »
Тут не только ширину дорожки нужно учитывать... но и толщину меди, толщину олова (при лужении и т. д.)
Обычно делаю на глазок...
Думаю можно пересчитать на сечение проводника и сооответственно на ток... но это так... мысли в слух... :)))
Сообщение Aladdin »
Не-не-не. Насчет толщины меди это правильно, а на глазок не пойдет. Кто-нибудь табличку выложит с допустимой толщиной проводников. Я уже один раз «погорел» с этим делом, так что действительно стоит обратить внимание на ширину дорожек при значительных токах.
Сообщение otest »
Возьмите справочник на медные провода там есть допустимая плотность тока. Неужели это нужно обсуждать?
Сообщение Света »
Это есть в ГОСТ 23.751-86, который устанавливает допустимую токовую нагрузку на печатные проводники.
Сообщение a__l »
Aladdin писал(а):.....Я уже один раз «погорел» с этим делом, так что действительно стоит обратить внимание на ширину дорожек при значительных токах.
значительные токи это какие?
Сообщение ploop »
Возьмите программу Sprint Layout 5, там в настройках выбирается толщина меди (по умолчанию 0,035мм), и в свойствах проводника сразу будет виден максимальный ток (в зависимости от ширины конечно)
Сообщение Aladdin »
Делал зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ток 5.5 А. Проводничек на плате не выдержал и испарился. В моем случае это не так уж страшно, но обидно. :(
Сообщение a__l »
ploop писал(а):Возьмите программу Sprint Layout 5, там в настройках выбирается толщина меди (по умолчанию 0,035мм), и в свойствах проводника сразу будет виден максимальный ток (в зависимости от ширины конечно)
СПАСИБО!!!! Пользуюсь этой прогой и не обращал внимание на это потому что у меня русификация какая-то кривая.... зюквы вместо букв
Сообщение Aladdin »
Кнопа ПУСК - настройка – панель управления – языки и стандарты – на вкладке «дополнительно» поставить «русский».
Сообщение a__l »
Aladdin писал(а):Кнопа ПУСК - настройка – панель управления – языки и стандарты – на вкладке «дополнительно» поставить «русский».
стоит там русский
Сообщение Aladdin »
Сообщение Паятель »
Когда начнём поиск-то посещать?? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13228
Закрыто
