Подскажите как сделать самому световой будильник?
Сообщение noviktamw »
Ребята подскажите как сделать самому световой будильник 220В?
Готовый вариант не хочу.
У меня есть лампа и таймер отдельно.
Не хочется особо колхозить и заниматься пайкой. Идеальный вариант для меня- это устройство которое медленно (20-30 минут) включает напряжение с 0 до 220 В (после срабатывания таймера).
Может есть уже что-то готовое купить?
Умный дом..
зы.. А вам не кажется, что вы сами себе противоречите?
[uquote="noviktamw",url="/forum/viewtopic.php?p=4518990#p4518990"]Готовый вариант не хочу.
Может есть уже что-то готовое купить?[/uquote]
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 19, 2023 12:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
noviktamw писал(а):Готовый вариант не хочу.
noviktamw писал(а):Может есть уже что-то готовое купить?
:dont_know:
Может и есть. Лампочка с функцией будильника.
Сообщение Борис5132 »
[uquote="noviktamw",url="/forum/viewtopic.php?p=4518990#p4518990"]устройство которое медленно (20-30 минут) включает напряжение с 0 до 220 В (после срабатывания таймера).Может есть уже что-то готовое купить?[/uquote].
Аналоговая схема есть, но она примерно на 20-30секунд. Лампочка Ильича начинает "светить" наверное примерно от 100 вольт. Проще сделать "колхоз" на счётчиках и дешифраторе со ступенчатым управлением, но тогда придётся самому паять. По моему как то так.
С уважением Борис.
Сообщение Ivanoff-iv »
Посмотри лампу гайвера
или будильник "Рассвет" того-же автора
Сообщение kalobyte »
не надо там ничего медленно включать
нужна галогенка на 35вт 12в, на светодиодах это не работает
у меня раньше была галогенка, я засыпал с ней и просыпался и думал, что уже утро, а это я просто лампочку забыл выключить на столе
сейчас там стоит такая же, но светодиодная
свет по яркости и температура почти одинаковый, но я не просыпаюсь с ней уже
так же на потолке была клл яркая, спал с ней тоже, хотя она прям в морду светит
так что любой таймер и правильная лампа и готов будильник, но он по сути нахер не нужен, потому что не гарантирует тебе точное время просыпания
поэтому заводи обычный
при физических нагрузках и правильном сне ты будеш вставать без будильника и бодрячком (проверено на себе)
если сидиш весь день в ванючем офисе, то будеш как вата и вставать будет западло
Вернуться в «Умные мысли»
