И снова велофара
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Здравствуйте уважаемые радиокотофорумчане!
Существует идея создания велофары...
Почему не написал в существующие темы? А там обсуждеение заглохло давно...
Хочу шоб в фаре было следующее:
1. Светодиод Z-Power LED P4 Star (информация о нём сдесь: http://beriled.biz/product_21.html). Этого приспособления более, чем достаточно для достойного света (уж поверьте Киевским велосипедистам!).
2. Три режима света - экономичный (~10%), стандартный (~70%) и мощный (100%).
3. Чтобы масенький красный светодиодик загорался, когда заряд аккумуляторов низкий.
4. Ну, естественно, нужен соответствующий драйвер.
5. Питание от аккумуляторов с общим напряженем 6-9 вольт и ёмкостю ~3000 - 4000 мА.
Прошерстив ру- и уанет выяснил:
1. Вот точно такого до меня никто не собирал.
2. Нужен микроконтроллер.
О себе: с паяльником дружу, с МК дела не имел (но придётся учиться...).
Какие будут рекомендации в плане схемки, прошивки и пр.?
Сообщение kalobyte »
рекомендация одна - собрался делать на мк - учи мк
никто тут тебе не будет писать на заказ, а идеи мы и сами генерить можем
фонарик с драйвером на 3 режима есть на диле
банки 18650 и зарядка к ним там же за копейки
Сообщение Migray »
А зачем тут микроконтроллер?
Нет, конечно я могу стабилизатор тока на МК сделать, но есть-же специализированные драйверы для этого дела.
Можно более точно узнать, какая задача бедет возлагаться на МК?
P.S. Соответствующие темы можно было и поднять, за создание новой могут наказать :(
Сообщение bsyomov »
Да, к несчастью заглохла(вечно не хватает времени), но фара была сделана. =) Приду домой раскопаю исходники, выложу в той теме.
Микроконтроллер был нужен для того, чтобы задавать режим работы (в нашем варианте это было несколько режимов яркости и прерывистый режим), а также для отслеживания состояния батареи. Для стабилизации тока светодиодов использовалась специализированная микросхема.
Сообщение Migray »
Когда несколько режимов с регулировкой яркости, особенно с плавной, то наличие МК может быть оправдано.
Сам доделываю салонное освещение с плавным гашением, ес-но с микроконтроллером.
Но если всего 3 режима постоянной яркости, то можно обойтись драйвером, не заморачиваясь программированием.
Поэтому и хотел уточнить у Black-and-White, чего-же он хочет в СВОЕЙ фаре.
Black-and-White нарыл в одном интернет-магазине следующие компоненты, из которых, по идее, можно собрать то, что он хочет от фары:
Плата управления с необходимыми режимами - http://beriled.biz/product_126.html (вариант А);
и подключить вот этот светодиод - http://beriled.biz/product_21.html .
НО! У меня возникает один вопрос на который упорно не отвечает консультант магазина: Нужен ли ещё дополнительно драйвер?
Просмотрев принципиальную схему платки управления я пришёл к выводу, что он ненужен.
Вопрос к опытным котам: прав я или нет?
Сообщение Migray »
Нужен конечно.
С выхода МК 350 мА не вытянуть :(
Нужен или внешний силовой ключ + обратная связь по току или применение специализированной микросхемы-драйвера
Более того, вытягивать нужно до ампера!
На этом же сайте можно найти массу разнообразных уже собранных драйверов...
По логике вещей должна получиться цепочка:
аккумулятор => МК => драйвер => светодиод.
Тем более, что для использования с МК предложено (всё на том же сайте) использование драйверов на определённых микросхемах и готовые драйвера на них (например этот http://beriled.biz/product_49.html).
Сообщение Migray »
По логике цепочка верная.
Но некоторые драйверы расчитаны на управление не ШИМ, а потенциометром. Хотя такие уже устарели и их сложно найти.
Тогда МК исключается из цепочки.
Так-же ШИМ можно сделать на простейшем 555 таймере.
Это при желании все сделать самому и не заморачиваясь с программированием. Но драйвер ставить придется, хоть покупной, хоть самодельный.
В описании к МК указано, что он может использоваться с драйверами только на определённых микросхемах.
Всё на том же сайте есть драйвер именно на такой микросхеме, какую требует МК.
Если моя цепочка верна, значит можно заказывать комплектующие и просто соединять последовательно. Не так ли?
Qwq
Сообщение Qwq »
я свою фару довел до состояния нудно ставить драйвер и диоды, но закопался в обвязке драйвера.
у меня в теории показывает №режима и заряд акка в процентах на. на днях положу схему и программу.
Сообщение Andriy »
Не вижу смысла, вводить туда микроконтроллер, все изменение мощности решается с помощью простой схемки на операционнике, и наборе резисторов обратной связи.
Советую почитать, статьи Владимира Широкова, в журнале Радиохобби №№ 4 за 2006 стр:34 ; 4 за 2008 стр 56; 5 за 2008 стр 40
там все расписано весьма подробно.
Для твоих нужд рекомендую схемку на LM2576, минимум обвеса, все что надо новичку в DC-DC электронике.
Сообщение FlyGreen »
Фихня, мое знакомство с МК началось с велофары. Дерзайте.
Qwq
Сообщение Qwq »
Andriy писал(а):Не вижу смысла, вводить туда микроконтроллер
во первых в фаре не один светодиод, а во вторых без контролера сложно смотреть на уровень заряда батареи, программировать режимы, а чтонибудь типа SOS мигать без изврата не получится...
Сообщение Andriy »
Да пожалуйста, хотите на микроконтроллере, делайте.
Я исхожу из своего опыта.
Передо мной сейчас лежит девайс с параметрами близкими заявленным автором темы: светодиод Cree X-lamp с яркостью при 1 ватте ~100Lm, драйвер на Lm2575, 2 режима работы: номинал( 350мА, 1Ват, ~100Lm), турбо (750мА, 3Вата, ~200Lm), аккумулятор 3 * Li-Ion 18650 2200мА, схемка индикатор на одном транзисторе и микросхемке TL431, зажигающая светодиодик когда заряд упал ниже 30%.
Все собрано в конструктиве налобного фонарика, время работы в номинальном режиме, предположительно 14+-2 часов.
Правда это все-же налобник, в него контроллер просто некуда сунуть,
а вот в велофаре место для контроллера найти можно и если хочется замутить "умную" навороченую фару то почему-бы нет :roll:
Сообщение oriom »
Есть готовое решение http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=705 Практически удовлетворяет всем вашим запросам. "Красенький светодиодик" ,думаю , не составит труда самому добавить.
Не для рекламы скажу -я себе такой уже выписал, польстившись на то. что 64 сверхъярких диода приерно на ту цену и выйдут
Qwq
Сообщение Qwq »
опыт мне подсказывает что 64 сверхъярких диода светят хуже чем 3-х ваттный "правильный" диод.
у люксеонов снимается до 190 люмен с ватта. это ~60000 мкд при 120градусном пучке.
я в свою фару жду 2 10-и ватника с коллиматорами на 45 градусов и на 7. с 45колиматором получится ~4M мкд, при 7 градусах 163М... а у 64 диодной лампочки в лучшем случае 1.2М мкд... так что нифига не то что надо...
опять же чем эту люстру фокусировать тоже не понятно...
Сообщение oriom »
Если у человека уже есть Люксеон, можно его и поставить вместо гирлянды.
А я может не точно выразился. Тоже набор купил ради светодиодов. Я их каждый поштучно употребил.
Сообщение Migray »
Ну "салонную" лампу я себе на кучке светодиодов сделал, даже крайние светодиоды вбок отогнул, там как раз нужно равномерное освещение.
А для фары это решение не пойдет, как уже писалось из-за сложностей фокусировки.
Кстати собирать эту конструкцию не рекомендую, в схеме есть ошибки.
MIF
Сообщение MIF »
Не сильно поддерживаю микропроцессорное управление питанием велофары, но всё же поддерживаю!
Есть ещё функция включать свет автоматически когда стемнеет или когда заедешь в тёмный переулок. Для этого можно взять фотодиод и завести его в АЦП МК. А вообще, фара должна гореть всегда! Единственное, в авто режиме её можно включать на 70 процентов, для экономии.
Чем более многофункциональная будет велофара, чем более автоматическая, тем легче управлять велосипедом, и безопасней разумеется.
Надеюсь, аккумулятор у вас не стоит без подзарядки? В велосипеде обязательно должен быть генератор тока, при чём не жузжалка трущая покрышку, а современный, расположенный на оси или фирменный, встроенный в ось.
Потребление на велосипеде, примерно сравнимо с нотбучным блоком питания. Для нотбуков существуют контроллеры питания и аккумуляторы. Аккумуляторы дорогие, но зато лёгкие, ёмкие и подходят по напряжению. Для них существуют целые ряды уже разработанных контроллеров включения, слежения, зарядки, преобразования в другие напряжения.
Для велосипедной электросети - это самое то.
Учитите, что питание на велосипеде используется и для габаритных огней, и для сигнализации, и для разного рода примочек.
Проблему электричества на велосипеде нужно решать комплексно.
