Преобразователь напряжение-сопротивление
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение mopra »
Нужно разработать преобразователь напряжение 0-5в в сопротивление 0-1кОм. Вижу так: на входе делитель напряжения на переменном резисторе 5,5кОм (установлен в устройстве, изменению не подлежит), далее МК с АЦП, далее цифровой потенциометр 0-1кОм. Необходима программка на STM8 или STM32. При изменении напряжения 0-5В меняется сопротивление на выходе. Предусмотреть возможность в исходнике менять нижний и верхний предел сопротивления.
С вас схема, прошивка, исходник. С меня оплата.
Предложения прошу направлять в личку.
Сообщение pixar »
Цифровые потенциометры дискретные. Лучшее, что есть - это 1024 шагов. В основном -256 шагов. Отклонение полного сопротивления от номинала может быть до 30%. Например - по даташиту полная шкала 1к, а может быть от 0.7 до 1.3к.
Сообщение Ivanoff-iv »
может лучше виртуальное сопротивление? (контроль тока и напряжения в цепи и подстройка элементов для их друг-другу соответствия)
много неизвестных, нужна ли гальваноразвязка, скорости перенастройки и реакции на изменение управляемой цепи...
Сообщение linkov1959 »
Данные с ADC отправляем в порт на 10 герконовых реле, которые коммутируют резисторы с разрядным весом. Получаем 4096 значений общего сопротивления.
Сообщение bolek »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4520021#p4520021"]Данные с ADC отправляем в порт на 10 герконовых реле, которые коммутируют резисторы с разрядным весом. Получаем 4096 значений общего сопротивления.[/uquote]
Интересно, как из 10 бит (10 реле) получились 12 бит? Почкованием или делением? :)))
bolek, 2^10=4096. 8)
Сообщение Dismas »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4520625#p4520625"]bolek, 2^10=4096. 8)[/uquote]
Должен заметить, что
2^10=1024
2^12=4096
Сообщение bolek »
:))) Ну хоть бы на калькуляторе проверил, если степени двойки наизусть не помнишь.
P.S. От таких советчиков-разработчиков-исполнителей впору разочароваться в людях, впасть в черную меланхолию и уйти в запой.
P.P.S. В linkov1959 к 1959 не нужно ли добавить 50 чтобы соответствовать образу жертвы современного образования и ЕГЭ? Или уже дед Маразм в гости пришел?
bolek, Лучше потерять память, чем чувство юмора. :wink:
Вернуться в «Есть работа»
