Ц4324 малые показания
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
Кто опытный в ремонте тестеров Ц4324 - прошу помочь с пониманием. Прошу проверить - правильно-ли я понял участок схемы:
- а именно: замер силы тока по каналу 6мА постоянки.
По ходу у меня малые показания как по напряжению, так и по силе. Сама измерительная головка показывает нормально: отклоняется на полную при токе силой 0,8мА. Ищу неисправность именно по силе - а не по напряжению тока - чтоб можно было сравнивать с оными показаниями измерительной головки.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Borodach »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4519833#p4519833"]Кто опытный в ремонте тестеров Ц4324 - прошу помочь с пониманием.[/uquote]
Схемы цепей измерения мультиметра Ц4324 в различных режимах работы
https://axofiber.info/inside/c4324.circuit.diagram.htm
Я правильно-ли заметил - что измерительная головка должна иметь ток полного отклонения 37мкА? То-есть - 0,037 мА (что не похоже на мои 0,8 мА).
Сообщение Муркиз »
Скорее всего 50 мкА. Этот ток указан для режима измерения постоянного напряжения. И обычно величина тока указывается либо на шкале головки тестера, либо на корпусе на дне
Сообщение сэм »
Похоже, что 60 мкА
Сообщение Муркиз »
Разные головки ставили ?
Сообщение Adagumer »
Ток полного отклонения головки 37,5 мкА, в составе прибора минимальный предел 60 мкА!
Сообщение oldbulb »
Levontay
Скачайте Кузьмина, МРБ-1234 - и все вопросы по ремонту тестеров исчезнут. Тестер Ц4324 - страницы 131-135.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4524805#p4524805"]Levontay
Скачайте Кузьмина, МРБ-1234[/uquote]
Вы уверены??
И там есть текст конкретно по моему случаю?
Сообщение oldbulb »
Levontay
Там есть текст, как ремонтировать конкретно тестеры - то есть, правильный подход, и также есть по вашему тестеру краткое описание, номиналы элементов и карта электрических цепей. Расшифровка символов карты цепей - на странице 34.
Никакого "вашего случая" в ремонте тестеров не существует. Тестеры ремонтируются всегда по одному и тому же алгоритму, который позволяет быстро и эффективно отдефектовать прибор и выйти на все возможные неисправности.
Вернуться в «Измерения»
