Проблема с Радиотехника 35АС-1
Всем доброго дня! Приобрел акустику 35АС-1. В отличном состоянии, никто внутрь не лазил, все пломбы на месте, находилась все время в одной квартире. Но на одной колонке заметил проблему: при увеличении громкости ближе к средней или высокой, появляется дисбаланс по частотам - высокие становятся глухими, а средние выходят на первый план, разница заметна при прямом сравнении со 2 колонкой (как будто пропадают самые высокие частоты, прозрачность звука). На тихой громкости и ниже среднего все отлично - разницы между звучанием парной колонки не заметно. Замена усилителя и перемена местами каналов ничего не меняет, т.е. проблема в колонке точно. Куда копать? Предполагаю, что виноват фильтр, начать с замены фильтра целиком от донора или есть другие причины? Буду рад любой подсказке.
- Borodach
- Модератор
Re: Проблема с Радиотехника 35АС-1
Возможно неисправен ВЧ динамик, такое у них бывало ...
Чтобы его вынуть и проверить, необходимо снимать металлическую накладку или возможно снять только катушку открутив 4 винта на лицевой стороне?
