Подключение соленойда к сети 220
Сообщение Loafter »
Добрый день.
Задумал я тут сделать управляемую задвижку на основе соленойда 220 и управляемого Wifi реле: Как на картинке ниже
*Соленой 220 вольт 110 ват, 3 кг усилие.
*Реле 220 16 ампер.
Собрал стенд для тестов, 30 раз включил/выключил и реле сгорело. Когда я разобрал реле там был сгоревший конденсатор.
Собственно вопрос как правильно включать такой соленойд? Я так понимаю что для схемы это как катушка индуктивности и оно может давать высковольный импульс.
Нужно ли использовать емкость на выходе реле и какую?
(171.17 КБ) 93 скачивания
Сообщение kalobyte »
параллельно соленоиду поставь пленочный конденсатор 0.1мкф 1000в
Сообщение electroget »
[uquote="Loafter",url="/forum/viewtopic.php?p=4520001#p4520001"]Когда я разобрал реле там был сгоревший конденсатор.][/uquote]
Это был совершенно новый соленоид из магазина или вы его откуда-то сняли?
А у этого "умного выключателя" - https://aliexpress.ru/item/1005002093782658.html
на выходе стоит электромагнитное реле или что-то "электронное"?
Эта всякая электроника, типа тиристоров/транзисторов, очень не любит индуктивную нагрузку, а соленоид- самая, что ни на есть "индуктивность, при отключении дросселя возникает большой выброс обратного напряжения.
На постоянном токе, такой выброс глушится диодом, а вот на переменном- :dont_know:
Сообщение Martian »
а на переменном двумя диодами :)
двунаправленный супрессор справится
Сообщение Динозавр »
АлександрЛ, ---Эта всякая электроника, типа тиристоров/транзисторов, очень не любит индуктивную нагрузку,---
ТИРИСТОРЫ выключаются при снижении тока почти до нуля , конденсатор можно небольшой. 8)
Динозавр,
Обычно соленоиды включают симистором. Симистор защищают снаббером.
Сообщение Loafter »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4520181#p4520181"][uquote="Loafter",url="/forum/viewtopic.php?p=4520001#p4520001"]Когда я разобрал реле там был сгоревший конденсатор.][/uquote]
Это был совершенно новый соленоид из магазина или вы его откуда-то сняли?[/uquote]
Да обсолютно новый
Сообщение vlasovzloy »
А клапана в стиралках обычными мас97 управляются и помпы слива. И они даже не подозревают что их симисторами нельзя включать. Какой кошмар! Надо срочно им рассказать что нельзя симисторами их включать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4520607#p4520607"]их симисторами нельзя включать. Какой кошмар! Надо срочно им рассказать что нельзя симисторами их включать[/uquote]
Почему?
Добавлено after 37 seconds:
Loafter,
Возможно, соленоид бракованный попался.
Сообщение Croma »
С симисторами все просто.
Включают при нуле сетевого и выключаются то же при нуле.
Нуль сетевого в стиралках процессор отслеживает.
Никаких вредных импульсов принципиально не возникает.
Wifi реле как то устроено.
Исполнительная цепь вряд ли на здоровенный электромагнит рассчитана.
Но наверняка сможет включить светодиод.
Значит надо сделать такую добавку.
https://www.mini-tech.com.ua/image/cata ... ection.jpg
Внутреннее реле ( которое на 16 ампер :) ) исключить и вместо него светодиод MOCки подключить.
Номинал резистора R4 по обстоятельствам.
Если соленоид лязгнул и отключился то радиатор симистору не понадобиться.
Сообщение Полимер »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4521092#p4521092"]С симисторами все просто.
Включают при нуле сетевого и выключаются то же при нуле.[/uquote]
Ерунда. Не при ноле. Симистор управляется током который не равен нолю, и, кроме того, существует ток удержания, который тоже не равен нолю. Ноль напряжения = нолю тока.
Поэтому на переменном токе всегда есть искажение синусоиды. И в начале и в конце полупериода.
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение 74LS00 »
Высшая философия. Вода замерзает при 0 и тает при 0.
То есть вода всегда 0.
Значит воды не существует.
Этому нас в школе учили.
Но доказать никто не может
Сообщение сэм »
Не лед тает при 0 градусов, а температура таяния льда из дистилированной воды ПРИНЯТА за 0 градусов С. Таяние происходит с поглащением тепла, замерзание -с выделением тепла, поэтому в этой точке есть режим стабильности по времени
Сообщение mickbell »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4560056#p4560056"]Но доказать никто не может[/uquote] :shock: Эт чо ща было? Весна пришла, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
