Прозвонить x86 процессор без периферии.
Сообщение IRFR5305 »
Доброго дня. Нашёл на улице вот такой процессор
Сокет из 2005 года, PLGA775.
Задумался собрать ретро ПК, но только если этот процессор живой, как я могу в этом убедиться без покупки дополнительных компонентов , что CPU рабочий? Процессор визуально как новый, конденсаторы на тыльной стороне целы и без повреждений. Крышка кристалла на герметике и с виду цела.
Сообщение Asmodey »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4521029#p4521029"]как я могу в этом убедиться без покупки дополнительных компонентов , что CPU рабочий? [/uquote]
Надо походить по улицам, поискать материнку и память.
Сообщение kalobyte »
выброси его, при этом раздолбав молотком
чтобы другой нашедший не тратил свою жизнь на всякую херню
Сообщение vlasovzloy »
Смотри Гензель и Гретель тоже собирали всякие сухарики конфетки
Сообщение BOB51 »
Проектировать обвязку такого микропроцессора дело не для начинающих.
Еще так-сяк I8080, Z80, I8088/8086 - из области "народного творчества"...
Это для любителя по силам.
См. соответственно
http://www.nedopc.com/products.php
http://www.nedopc.org/nedopc/
Или ту же котуинку на AT89S52
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=156720
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4521139#p4521139"]Проектировать обвязку такого микропроцессора дело не для начинающих.
См. соответственно
8)[/uquote]
Просто сопоставить сопротивление между какими-то пинами/рядями пинов не вариант? Я многое читал про определение работоспособности полупроводников и микроконтроллеров таким образом.
yor
Сообщение yor »
Где читал - источник? Не надо путать полупроводник с процессором.
Каждый вывод на каждый вывод - и в каждом случае определённое сопротивление. И если ног у него сколько там - по имени разъёма вроде - то внутри миллионы транзисторов, и каждый не прозвонишь и к нему не подлезешь.
Сообщение BOB51 »
Минимальный тест МП - это при полной минимальной обвязке (генератор тактовой, контроллер ОЗУ, ПЗУ) тест перебора адресов (холостого прогона) при помощи команды "нет операций" (NOP).
Все остальное типа "прозвоню ка выводы" есть бесполезный садомазохизьмА.
8)
Сообщение Asmodey »
Можно брелок сделать.
Сообщение >TEHb< »
Надо взять ровно такой же процессор ровно такой же модели ровно такой же ревизии и составить карту сопротивлений каждого вывода с каждым в двух направлениях, ибо ПН переходы в разных направлениях работают по-разному. "Измерения" надо производить одним и тем же экземпляра прибора на одних и тех же настройках. А потом сравнить с имеющимся экземпляром процессора. Если показания одинаковые, то тогда может и заработает. Но могут быть и разные.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4521267#p4521267"]Минимальный тест МП - это при полной минимальной обвязке (генератор тактовой, контроллер ОЗУ, ПЗУ) тест перебора адресов (холостого прогона) при помощи команды "нет операций" (NOP).
8)[/uquote]
Это я и желал услышать, спасибо.
Вернуться в «Теория»
