Аккумулятор под нагрузкой не заряжается
REB
Сообщение REB »
И так: Есть несколько телефонов, но нет умных настольных часов. симптомы у всех одинаковые: контроллер зарядки издох (не видит зарядку), аккумулятор издох.
ЧТО МНЕ ПРИШЛО В ГОЛОВУ: выдрать зарядку и аккумулятор из одноразки, приклеить контроллер от батареи от родного АКБ к самому телефону, а к контроллеру припаять аккумулятор и зарядку от одноразки. ОТДЕЛЬНО ОТ ТЕЛЕФОНА АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖАЕТСЯ, но стоит припаять - разрядка идет, зарядка нет.
На сколько я понял, параллельное включение нагрузки, снижает общее сопротивление и зарядка это видит как полный аккумулятор. Пробовал и специальные модули для зарядки - не помогает.
Есть модули повербанков, но на выходе нужно получить не более 4.35 и не менее 4 вольта . Больше - выдаст ошибку и отключится, меньше - начнет ругаться на разряженный аккумулятор.
ВОПРОС: как с этим быть? Включать зарядку тупо через диод - сцыкотно, пожар мне не нужен. Заряжать через штатную дырку в телефоне - никак, контроллер дохлый, а ремонтировать - дешевле выкинуть , но выкидывать тоже жалко.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB
Сообщение REB »
попробовал запитать через плату повербанка HT4928S и диод. Но как я понял, ток потребления телефона, выше, чем ток зарядки аккумулятора и опять вышла шляпа.
Сообщение Муркиз »
Неее, без хрустального шара в этих постах не разберёшься...
REB
Сообщение REB »
Так понятнее?
У телефона издох контроллер зарядки, нужно чтобы работал от сети, но при этом не выключался если из розетки выдернуть.
Я оторвал контроллер от (издохшей) батарейки и приклеил его к телефону, от него 2 провода к литий-полимерной банке.
Нужно заряжать батарейку НЕ через телефон, но при этом ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕЛЕФОНА.
Пробовал заряжать платой зарядки от одноразки, пробовал зарядной платой, сейчас попробовал платой повербанка, подключив к выходу телефон через диод (1А, падение напряжения - 1.3вольта по даташиту, 1.1 вольт по замерам). РРЕЗУЛЬТАТ ОДИН И ТОТ ЖЕ : батарейка разряжается быстрее чем заряжается.
Сообщение ceramicmail »
Не получилось...
Ерунда какая то написана.
Начиная с того, что в аккумуляторе нет контроллера зарядки, контроллер зарядки в телефоне.
По теме, что бы шёл заряд, ток зарядки должен быть больше тока потребления. Это обязательно и этого достаточно.
Зы
никакой диод между батареей и аккумом не нужен. Зачем он?!
Что не так и почему не получается - без понятия, из написанного не понять. Что-то отрываете, что-то подключаете...
Просто подключите аккум к телефону и убедитесь, что телефон работает, просто подключите любую внешнюю зарядку к аккуму, с током больше тока потребления телефона, например с током 1А, и все будет работать, если правильно сделаете.
ЗыЗы
У одноразок ток зарядки совсем маленький, часто много меньше 0.5А.
REB
Сообщение REB »
ceramicmail, Прочтите внимательней. диод стоит не между аккумом и батареей, а между выходом повербанка и батареей, то есть снижает 5.1 вольт до 4.0
Нечего читать - в написанном смысла ну вот вообще не просматривается. Какой-то набор нелепых утверждений и предположений.
К выходу повербанка категорически нельзя подключить аккум. Ни через диод ни без.
