Устройство плавного пуска DS22A
Сообщение 74LS00 »
Расковырял блок, деталей всего девяток. Других деталей вродебы нет судя по обратной стороны платы.
Стояло в 2квт пиле.
8 ногая штука без маркировки, часть ног соединена, часть не подключена.
Хотелось бы узнать что за зверь. Но R2 возможно 0.5вт проверяется или как 2М или 1М в разные направления, может и обрыв.
Маркировка моя, мало какие номиналы опознаны. Возможно под деталями есть надписи, но надо ковырять.
C2 электролит голый, полярность неизвестна. D2 стекляшка возможно стабилитрон. D1 чтото вроде 4007.
R1 по полоскам и замерам совпадает с 20к, по размеру 1вт наверно, он чуть побольше МЛТ0.5.
Симистор BTA20-200B 211 030 причём круглые знаки както заляпаны, видимо такой бренд. Логотип буква М у которой ножки загнуты влево типо ноты.
(заменил схему)
Плата односторонний стеклотекстолит, наверняка очень старая. Возможно даже росийская. Не думаю что оно моложе 10 лет, поэтому возможно там не МК.
Есть какието догадки что может быть за микросхема ?
Признаков жизни не подавало до расковыривания, в отличии от мотора. Хотя у мотора колектор чёрный, но от ЛАТРа крутится, на полную пока не включал, думаю жив.
Гари в блоке тоже не заметно.
Последний раз редактировалось 74LS00 Вс дек 24, 2023 19:50:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Как заведен R2 на вход, всетаки кмк контроллер, какой нить пик12
Сообщение Телекот »
Да и схема не правильная, мотор не может включаться параллельно симистору.
Попроси написать прошивку в форуме. Pic12f675 или 629 наверно норм будет
Сообщение Ходок »
ИМХО проще тогда на U2008 сделать в режиме плавного пуска и с регулировкой оборотов на максимум.
