Но есть небольшое изменение- частота кварца должна быть 21 МГц.
При данных номиналах деталей генератор не запускается.
Что нужно изменить, чтобы обеспечить запуск генератора на нужной частоте, а не на первой гармонике?
Понимаю, что дело, скорее всего, в C42 и С43- не выполняется условие по амплитудам.
На плату нужно минимум воздействий. Собирать на макетке и подбирать все детали возможности нет.
Вот еще один материал:
- (19.79 КБ) 347 скачиваний
